filtr kabinowy
krzychuksk
filtr kabinowy
mama problem z wymiana filtra kabinowego w golfie III TD z 1993r poniewaz nie moge go znalezć , sprawdzalem juz pod szybą i go tam nie ma prosze o pomoc bo strasznie parują mi szyby.Dodam jeszcze że jest on z klimą.
Prawa strona podszybia (od pasażera). Odkręcasz 4 śruby w okolicach wycieraczki (najlepiej płaskim śrubokrętem podważyć i jednocześnie wykręcać - jest to rodzaj kołka rozporowego), zdejmujesz/ unosisz plastik ochronny i masz filtr na wierzchu. Jak z klimą to pewnie będzie sferyczny, mam taki u siebie. Koszt ok 100 zł. Jeżeli go tam nie ma, to ktoś (poprzedni właściciel?) musiał usunąć.
jeśli tam nie ma gdzie napisał GRIsha, to pewnie nie masz go wcale.... a płynu Ci chłodniczego czasem nie ubywa, bo może masz nagrzewnice walniętą, albo masz coś nie tak z klimatyzacją ale w tym temacie się poddaje bo na klimie sie nie znam
- dzikusek99
krzychuksk
- dzikusek99
Co do filtra
- albo masz taki jak w tej poradzie... albo taki jakiego ja pozbyłem się w tej... Jeśli dobrze zrozumiałem co pisze GRIsha - sferyczny to taki półkolisty, ale raczej to nie zależy od klimy tylko od roku produkcji. Może źle Cię zrozumiałem
i rzeczywiście jak jest kilma to coś "sferycznego"
jest, ale zasugerowałem się ceną
- 100PLN za półkolisty by się zgadzało
... krzychuksk - jeśli się okaże, że masz półkolisty, przemyśl moją poradę w FAQ
... A jak nie masz nic, to kup sobie podstawkę i ramkę(sklep/szrot), tylko obowiązkowo do prostokątnego wkładu bo cena normalna
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
Dokładnie Kiler, chodziło o półkolisty.
Mam nadzieję, że nie namieszałem.
Co do tego jaki powinien być przy klimie - zasugerowałem się tym, że sam mam z 1993 roku klime i jest półkolisty, co więcej, u dwóch moich znajomych również, stąd ta sugestia. Jeżeli Kiler potwierdzisz, że nie ma znaczenia kształt przy klimie, to sam przerobię wkład na prostokątny z oczywistych powodów.
pozdro
Kształt nie ma znaczeniaGRIsha pisze:Jeżeli Kiler potwierdzisz, że nie ma znaczenia kształt przy klimie, to sam przerobię wkład na prostokątny z oczywistych powodów.
Pozdr
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
