Problem z ustawieniem kąta wtrysku
- przemekkum
mam problem z ustawieniem kąta wtrysku. podepne wszystko i gdy wejde do grupy 000 wcisne GO silnik zmienia prace i gasnie. co to moze byc??
jest ibi ale juz nie dlugo i chyba znow golf :P golf golf i zabawa sie zaczela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279740
- przemekkum
w sumie juz mniej wiecej doszedlem. motor byl za malo rozgrzany a zeby odpalic wypinalem wtyczke od temperatury.
takie cos mi wyszlo. motor po podpieciu czujnika temeteratury nie chce odpalac. pompe wiem ze musze dac do przodu prawda??
- Adamm
przemekkum, no i to sporo, az pojawi sie zakres kata wtrysku ok 45 - 50 w drugim polu od lewej
poki co masz 000
tylko najpierw sprawdz czy rozrzad jest ok spiety
poki co masz 000
- golfer_1984
- VW Baron
przemekkum, na nie rozgrzanym też powinien ci jakieś jednostki pokazać, a tu nic same 000
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
