VR6 temperatura silnika
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 11, 2010 11:49
Na starcie napisze ze mam dodatkowa elektryczna pompkę wody zamontowana :)
Mianowicie jaka powinna być prawidłowo moja wskazówka wlasciwie zawsze wychyla się do kreskę jednej za 90 stopni czyli do 100 stopni, jednak zaraz stamtąd wraca do równych 90
pytanie moje czy t jest prawidłowe ? czujniki termostat zmienione bez zmian, podłączam VAGA w momencie gdy kreskę pokazuje 100 stopni na vagu jest 95 czasem 96, oczywiście po chwili wraca do 89 , 90, jednak wskazówka dość często jest wychylona na te 92-3 stopnie
silnik pracuje prawidłowo pytam asekuracyjnie
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 11, 2010 16:55
Jeżeli VAG pokazuje 89-90 stopni to jest oki taka powinna być temperatura . Na wskażniku może być pomyłka o 2-3 stopnie i tym nie masz co się przejmować
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 11, 2010 16:56
tak ale mowie lezy ponad 90 na 92-95 po czym spada znowu do 89-90, 96 nie przekroczyło nigdy
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 11, 2010 17:03
Powinien trzymać 90 ale jak są różnice 2-3 stopnie to wszystko w normie
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn sty 11, 2010 17:04
no mowie maks pokazuje 100 ale vag w tym momencie pokazuje 95.5 i spada do 90
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 11, 2010 19:41
Troszke póżniej puszcza na duży obieg , ale póżniej trzyma 90 nie jest to żaden problem . Gdyby to było 20 stopni to wtedy można mówić o problemie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
