Wymiana mieszka dźwigni zmiany biegów
Witam! Mam prośbe jeśli wymieniał ktoś mieszek do dźwigni zmiany biegów w MK IV to czy mógłby mi napisać jak oddzielić sam mieszek od gałki. Chcę wymienić stary zdezelowany i wytarty mieszek na nowy skórzany. Zdjąłem mieszek z dolnej części - ramki, ale w dalszym ciągu nie mogę wyjąć go z pod gałki. Może jakoś się to rozkręca lub jest tam jakieś zabezpieczenie. Gałkę pozostawiam tą samą i niechcę nic uszkodzić w czasie rozbierania. Za wszelkie info z góry dzięki. Dołączam jpg w celach zapoznawczych.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 23:34 przez regitmc, łącznie zmieniany 2 razy.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ten gościu w Leonie jakoś sobie poradził. Może ci to pomoże? Zwróć uwagę na czerwoną strzałkę.
http://www.leon-concept.com/astuce/pommeau/index.php
Zdjąłem mieszek zgodnie z instrukcjami podanymi w linku od figurela, za co wystawiam mu punkt za pomoc i składam wielkie dzięki.
Wszystkie czynności związane z wymianą wykonałem sam, począwszy od ściągnięcia gałki zmiany biegów, poprzez wykrojenie formy, uszycie mieszka, skąńczywszy na jego poprawnym zamontowaniu spowrotem w samochodzie.
Dla tych którzy są zainteresowani tym tematem dołączam JPG i krótką instrukcje jak to zrobić.
Gałke razem z mieszkiem ściągnąłem według rysunków z linku przesłanego przez figurela. Do tego urzyłem tylko śreubokręta, który posłużył mi jako narzędzie do ściągnięcia oryginalnej obejmy mocującej gałkę (nr 2). Rysunki z tego linku wyjaśniają całą zasade działania, nic dodać, nic ująć. Po ściągnięciu gałki zabrałem się za rozłożenie wszystkiego na części pierwsze. Gałka połączona jest razem z mieszkiem za pomoca plastikowego zacisku (nr 1), który przesówa się po trzonie gałki do góry i dołu. Zadaniem tego zacisku jest przytrzymanie materiału mieszka od góry (pod gałką, nr 3). Trzeba użyć trochę siły żeby go przesunąć w dół. Od dołu mieszek osadzony jest na plastikowej obramówce. W obramówce są wytoczone plastikowe wyspustki (nr 4), które przytrzymują dół mieszka w kokpicie. Mieszek przymocowany jest do obramówki za pomocą zszywek, po założeniu nowego mieszka przymocowałem go za pomocą mocnej nici. Przy pierwszej wbitej zszywce, obramówka pękła, przez co miałem dodatkową prace (klejenie). U dołu mieszka są wycięte otwory na palstikowe wypustki (nr 5). Dwie części mieszka róznią się od siebie wielkością. Części te przyłożyłem do materiału, jako formy i na ich podstwie uszyłem nowy mieszek. Poczym wszystko poskładałem do kupy i gotowy mieszek widoczny jest na pierwszym u góry zdjęciu. Róznice między starym i nowym widać odrazu.
Idąc za ciosem, wykonałem skórzaną obejmę na roczkę hamulaca ręcznego oraz kolejny mieszek. Obejma i mieszek wykonana jest z czarnej skóry z czerwonym szwem.
mikimiki075
Mała zmiana linku na stronie o Seacie Leonie
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/pommeau/index.php
Faktycznie - zmiana z tą instrukcją jest bardzo łatwa w VW Golfie
to jeszcze podpowiedzcie jak zdjąć gałke z drążka. bo nie chce zejść za cholere. jakoś nakręcony jest czy jak ??
mikimiki075
Po podniesieniu mieszka widać obejmę metalowa - widać na zdjęciach na stronie o seacie - trzeba ją mocno poluzować, a potem podnieść do góry - obejma musi dość mocno być poluzowana żeby puścił drążek - przy słabo poluzowanej nie puszcza.Cinek pisze:to jeszcze podpowiedzcie jak zdjąć gałke z drążka. bo nie chce zejść za cholere. jakoś nakręcony jest czy jak ??
Dodam jeszcze że u mnie zatyczka trzymająca mieszek do gałki była na wcisk - czyli trzeba było siłą i sposobem. Na zdjęciach w seacie i ponoć w niektórych golfach da się ją rozpiąć. U mnie sporo się nakombinowałem zanim to rozgryzłem - trzeba było silno i sprytnie pociągnąć za mieszek i puściło.
Na allegro są sprzedawane mieszki w przyzwoitej cenie i jakości - jedynie trzeba uważać żeby nie były wykonane z grubej skóry - wtedy trzeba się nasiłować żeby wcisnąć to z powrotem
Boogie
A ja swój rozgiąłem. Po wszystkim, czytaj po wymianie mieszka, wziąłem obcęgi i z powrotem "zagniotłem" na tych wystających "prostokątach".pszczyna pisze:U mnie był cały pierścień dookoła, siłą rzeczy go przeciąłem—niema czego żałować i zastąpiłem go ściskiem do wężyków ot taki ciband
Ale szczerze, to chciałem zrobić tak, jak pszczyna.
Rozwal poprostu tą obejme i potem załóż taką na wężyki dokręcaną na śrubokręt. Po rozcięciu obejmy gałka powinna luźno wyjść do góry, jeżeli nie będzie luźna to użyj siły nic nie zepsujesz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
