sam dodaje i ujmuje gazu podczas jazdy
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » pn sty 11, 2010 23:43
witam w prawdzie problem dotyczy peugota ale gdzie indziej jak nie tu jest tylu dieslowców znających sie na rzeczy. wiec. pompa lucas zwykła starodawna gaz na linke przyspieszacz n linke wkręcony w króciec z płynem.. auto odpala idealnie czy ciepły czy zimny. obroty wolne ok. problem pojawia sie podczas jazdy sam dodaje gazu i ujmuje.. to samo jest na postoju gdy sie równo trzyma wajche od gazu...czy to jakas pierdoła czy już siada pompa..
pivvo
Post autor: pivvo » wt sty 12, 2010 12:30
Raczej siada pompa, zabrudzony regulator odśrodkowy może jakieś uszlachetniacze dadzą rade wyczyścić.
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » wt sty 12, 2010 20:10
ona sie cała nadaje na szmelc. dziś tak patrzyłem jest duzy luz na osi (nazwijmy przepustnicy) nawet jak sie dociśnie to wolne obroty sie zmieniają.. po tych moich kombinacjach dzisiejszych to już nawet na wolnych równo nie chodzi.. ciekawe czy tam jest jakaś tulejka jest czy cała góra do wymiany..
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 20:13
Witam pompy lucasa są pompami problemowymi wymien na boschowską i powinno być ok
[ Dodano: 12 Sty 2010 19:15 ]
pompa boscha jest za 450zł jezeli jest to silnik 1.9
http://moto.allegro.pl/item869803050_po ... ginal.html
[ Dodano: 12 Sty 2010 19:16 ]
lucas tez za 450zł
http://moto.allegro.pl/item857067899_pe ... lucas.html
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » wt sty 12, 2010 20:58
no znowu bez przesady moze nie są tak trwale jak bossza ale ta strechlina ma juz prawie pół miliona km kuzyn ją trzyma bo wbrew obiegowej opini psucia sie francuzów ten jest jakiś niefrancuski.jezdzi na czym podejdzie. i dopiero teraz zaczeły sie krzanic te obroty. to nie jest głupi temat nowka pompa za 450 zł . ciekawe tylko czy koło to samo no i mocowania linek inne . ciekawe czy by to zadziałało z tym wyprzedzaniem zapłonu sterowanym takim termicznym czymś co sie w płynie moczy.??? jednak dobrze ze zapytałem tu a nie na forum peugota.. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
