kontrolka oleju lekko swieci po zapaleniu długich
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt sty 12, 2010 00:09
witam...mam kolejny problem pewnie drobnostka ale mnie denerwuje ...chodzi o to ze jak zapale długie światła to widze jak kontrolka od oleju lekko sie podswietla ale tak lekko ze ledwo to widac i widac tylko po ciemku ......jak zgasze długie to sie to nie dzieje co to moze byc dodam ze olej w normie
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt sty 12, 2010 00:27
gdzieś albo masa słaba albo zwarcie w liczniku
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt sty 12, 2010 00:33
Dioda od długich znajduje się przy diodzie od oleju więc może po prostu tam od spodu delikatnie dioda od długich naświetla tą diodę od oleju.
Mosiek
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 13, 2010 00:44
Tak, Dioda oleju jest przy hmm czy diodzie? wkażdym bądz razie długie to nie jest pojedyncza taka sobie dioda. Jest to jeszcze mniejsza dioda na którą jest nałożona diodopodobna czapaczka niebieska. Miedzy wszystkimi diodami jest ramka która też przytrzymuje paski informujące która dioda co wykonuje. jeśli tej ramki zabraknie lub jest ułamana to wtedy kontrolki świecą w siebie .. Pozdro..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
