Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Byłem zobaczyć autko jak w temacie. Z zewnątrz zadbane, szczeliny w miarę równe, środek zadbany. Jedyny mankament to hamulec który przy pierwszym wciskaniu wpada głęboko w dół, następnie przy pompowaniu twardnieje. No i nie działa ABS, przy próbie podłączenia do komputera, nie można uzyskać połączenia z ABS. Mechanik sprawdzał i powiedział, że nie ma napięcia przy wtyczce od ABS w komorze silnika. Może wiecie jaka może być tego przyczyna??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
