Wymontowanie pompy wtryskowej?
gecus
Post autor: gecus » wt sty 12, 2010 18:08
Jak wymontować pompe wtryskową z golfa IIID? Nic nie moge znajśc na ten temat.
kwietek
Post autor: kwietek » wt sty 12, 2010 18:28
Najlpeiej ustaw koło zamachowe w GMP, zdejmij obudowę rozrządu i zaznacz położenie wału, w pompę przez dziurę w kole zamachowym powinien wejść klin ustawczy możesz do tego celu użyć śruby która zablokowała by możliwość jej obrotu (daje to pewność że jesteś w GMP) natępnie luzujesz napinacz rozrządu i zrzucasz pasek. Luzujesz nakrętkę na kole pasowym pompy i zdejmujesz je np. ściągaczem lub klinem (może ciężko schodzić). Jeśli używasz do tego kina musisz stopniowo i równomiernie z każdej strony je podważać. Po zdjęciu koła będziesz widział 3 śruby przytwierdzające ją do wspornika - wykręcasz je. Teraz pozostaje ostatnia śruba na dole pompy po jej wykręceniu wysuwasz pompę (przy wykręceniu tej śruby uważaj by pompa nie spadła bo nic jej nie będzie trzymać)
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 18:33 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 18:59
gecus, oczywiscie wczesniej odlacz przewody paliwowe,linke gazu,mozesz jeszcze zablokowac walek rozrzadu przed zdjeciem paska, i najlepiej zaznacz polozenie pompy zeby podczas montazu wstepnie ja ustawic,
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
kwietek
Post autor: kwietek » wt sty 12, 2010 19:55
damian81Z, dzięki za uzupełnienie :pub:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 20:07
Witam zrob tak zdejmij pokrywę rozrządu obróc wałem zeby wszystkie znaki się zgadzały zaznacz je np białą farbą odkręć koło od pompy wtryskowej następnie odkręc przewody od pompy i wtryskiwaczy zdejmnij linkę gazu i przewód od elektromagnesu i odkręć łapę od pompy i dwie śruby którę mocują ją do silnika
gecus
Post autor: gecus » śr sty 13, 2010 17:54
dzięki wszystkim dziś ją wymontowałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
