wentylator włącza się razem z zapłonem
ryniu69
Post autor: ryniu69 » wt sty 12, 2010 18:46
witam po stłuczce zauważyłem że wentylator załącza razem z zapłonem.
silnik się strasznie wolno nagrzewa.
połamała mi się wtyczka od osuszacza i zgniła od wody.muszę ją wymienić.moje pytanie brzmi czy to jest powód tego włączonego ciągle wentylatora??
ta wtyczkę ze zdjęcia mam połamaną.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 19:03
nie jest ona powodem , ale jak chcesz być pewny to wyjmij małą wtyczkę ze sterownika wentylatorów , masz go pod zbiorniczkiem wyrównawczym , są dwie mała i duża , rozłącz małą
ryniu69
Post autor: ryniu69 » wt sty 12, 2010 19:09
to od czego jest ten osuszacz??i ta wtyczka??
czym to steruje??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 19:22
za małe lub za duże ciśnienie i ten presostat nie pozwoli się włączyć sprężarce klimy
ryniu69
Post autor: ryniu69 » wt sty 12, 2010 19:33
a jak odłączę tą wtyczkę przy zbiorniku wyrównawczym to wentylator przestanie działać??
to co to będzie oznaczać??jak rozwiązać ten problem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 19:38
,odłączenie małej wtyczki nic nie powinno zmienić , dopiero po odłączeniu dużej wtyczki wentylator stanie , ale tylko na pierwszym biegu , drugi bieg jest niezależny od sterownika , włączy go wyłącznik termiczny w chłodnicy , radzę Ci sprawdzić najpierw ten termowyłącznik , zdejmij z niego wtyczkę , trzy grubsze kable , jak wentylator stanie , to jego wina , po prostu mógł w nim wyskoczyć styk z kotwy od uderzenia
ryniu69
Post autor: ryniu69 » wt sty 12, 2010 20:18
odłączyłem wtyczkę u góry zbiorniczka wyrównawczego i nic się nie zmieniło.
możesz mi powiedzieć gdzie znajduje się ta druga wtyczka o której pisałeś??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 20:30
druga jest w chłodnicy , jak stoisz przodem do auta to po prawej stronie chłodnicy masz wtyczkę z trzema kablami , czerwony , czarno - czerwony i biało - czerwony , to jett wtyczka termowyłącznika wentylatora
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 12, 2010 21:21
ryniu69 pisze:odłączyłem wtyczkę u góry zbiorniczka wyrównawczego i nic się nie zmieniło.
nie od zbiorniczka, pod zbiorniczkiem jest sterownik wentylatorów, czarna skrzyneczka która od spodu ma 2 wtyczki i o niej tu kolega miś fazi pisze. Poza tym klima manualna czy klimatronic?
macbu
wentylator
Post autor: macbu » śr sty 13, 2010 09:56
a mi sie własnie wydaje ze to ten czujnik przy osuszacu jest własnie odpowiedzialny za właczenie wentylatora... jak jest za duze cisnienie w klimie to zalancza wentylator... tam masz 4 piny dwa od sprezarki dwa od wentylatora...
albo tak jak mis fazi pisze prawdopodobnie wlącznik termiczny sie zepsuł... ten przy chłodnicy... pewnei szlag go trafił i jest zwarty... wyciagnij wtyczke pewnie nie ruszy...
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 15:14 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
ryniu69
Post autor: ryniu69 » śr sty 13, 2010 19:00
sprawdziłem wyłącznik termiczny i wszystko jest ok.
ta wtyczka połamana od osuszacza dostała wody i robiła zwarcie. po wywaleniu tej styczki i dobre zaizolowanie problem ustał.wentylator teraz nie chodzi bez potrzeby.
dziękuję za rady i wskazówki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
