po wymianie uszczelki pod klawiatura wyrzuca olej
- speeder
witam! problem z uszczelka jak wpisalem w temacie. co to z tym zrobic? pelno oleju na kolektorze miedzy wtryskami i do tego smierdzi. silnik 2.0 agg
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
- Paweł Marek
speeder, w agg jest chyba alumniowa pokrywa zaworów jak w moim 2E, i przychodzi pod nią uszczelka gumow-metalowa z tulejkami metalowymi pod śróby, firmy elring będzie najlepsza. Zadnego silikonu zakręcasz na sucho czysto i ma być ok, A marnej firmy taka uszczelka puści odrazu
- Paweł Marek
zatkanie odmy w tych silnikach to rzadkość, zresztą zdejm ją dmuchnij i już wiesz czy drożna. To musi być nieprawidłowy montaż. Przy kolejnym razie warto położyć pokrywę na szybie i sprawdzić czy nie pokrzywiona
- Paweł Marek
Leć od środka w prawo na około coraz dalej, po troszku dokręcaj, moment nieistotny bo dokręcanie i tak kończy się jak pokrywa oprze się o tulejki metalowe w uszczelce. Byleś śróby nie ukręcił wyczucie wystarczy
- Paweł Marek
- Paweł Marek
tulejki maja być są potrzebne w tego typu pokrywie aluminiowej i uszczelce. Pokrywa musi być krzywa nie widzę innej możliwości. I podejrzewam że się pokrzywiła jak ktoś jej zakładał zwykłą uszczelkę bez tulejek. Bez tulejek jest do pokryw z blachy, stalowych, stal jest elastyczna a aluminium nie to się skrzywiło i tak zostało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
