czasami nie chce zapalic
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » wt sty 12, 2010 21:22
Witam. Mam dziwny problem z moim mk3 TDI 110PS dotyczący odpalania. Problem polega na tym, że czasami nie chce odpalić jak jest zimno. Przekręcam kluczyk, czekam aż nagrzeją się świece, próbuję zapalić i nic się nie dzieje. Słychać tylko "łu" i koniec. Dodam, że przez kilka dni odpalał normalnie (świece były wymienione) bez żadnych problemów, a pewnego ranka nie zapalił. Pomyślałem, że to wina akumulatora, chociaż kontrolki dobrze świeciły albo alternator nie trzyma prądu. Okazało się, że alternator jest ok więc kupiłem akumulator. Na nowym akumulatorze odpalił ale sytuacja się powtórzyła znowu pewnego dnia. Wyjąłem nowy, włożyłem stary naładowany akumulator i odpalił. W czym może być problem? Czy to może być rozrusznik albo szczotki?
Proszę o pomoc :otepienie:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 21:24
Witam do sprawdzenia rozrusznik i kable co idą do akumulatora klemy i kabel masowy
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » czw mar 04, 2010 22:28
okazalo sie ze kolo pasowe bylo do bani i nie bylo dobrego ladowania od alternatora dlatego padal akumulator i przy okazji wyszlo ze podlaczony byl zle wzmacniacz :grin: . samo kolo pasowe kosztowalo 500zl nowe :?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob mar 06, 2010 13:02
Karol Mk 3, no to niezle za samo kółko :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob mar 06, 2010 16:35
Karol Mk 3 pisze:samo kolo pasowe kosztowalo 500zl nowe :?
gdzieś ty to kupił w ic za 253 zeta są
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » sob mar 06, 2010 22:13
mechanik kupowal to przypuszczam ze z robocizna ale bulic bylo trzeba :)
