Pytanie ? co sie stanie jak go teraz odpale ?
witam dzis rozkreciłem cała deske rozdzielcza nie mam nic w srodku:) chciałem sie dostac do nawiewów od ogrzeawania i nie wiem teraz czy nagrzewnca jest dobra czy grzeje czy nie ? czy moge teraz odpalic zeby sprawdzic ?? czy grzeje czy nie ?? ta ów nagrzewnica
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 21:41 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak licznika nie zapne to cos sie moze stac ?/
tak w ogóle jak sie sprawdza nagrzewnice /?
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 21:59 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiec wszystko wskazuje na zapchaną nagrzewnice. 70 zł to nieduzo wiec warto ja wymienic,zwazywszy ze juz tyle masz rozebrane.Basss2 pisze:słuchaj na wzkazniku temperatury mam 110stopni a tylko na 1 i delikatnie na 2 biegu wydobywa jakies ciepłoa na 3 i 4 zimnoo ;( mozliwe ze nagrzewnica jest za pchana ?? jezdze jzu tak miesiac :L( a weze do nagrzewnicy ida oba gorace ten i ten
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Trzeba było przed rozebraniem deski sprawdzić węże idące do nagrzewnicy - czy oba są ciepłe - od strony komory silnika.
- swapy silników;
- swapy silników;
jeżeli oba węże od nagrzewnicy są gorące a do kabiny leci chłodne powietrze to sterowanie klapkami nawiewu z panelu centralnego jest uszkodzone i druga rzecz jak uruchomisz silnik bez licznika to nie wzbudzi się alternator i nie będzie ładowania akumulatora
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 11:30 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
