problem z gaźnikiem
problem z gaźnikiem
jakim gaźnikiem jest zasilany golf II 1.8 RH ? druga sprawa .. cały czas trzyma obroty na 3 tyś. jaka jest tego przyczyna ?
- Paweł Marek
pierburg 2E2. Sprawdź wszystkie weżyki podciśnieniowe przy gaźniku szczególnie z tyłu. Być może dziura w jednym z nich (przy tym siłowniku albo przy kwadratowym elektrozaworze z tyłu) powoduje że cały czas wysunięty jest na maks trzpień siłownika 3-położeniowego który uchyla przepustnicę i podnosi przez to obroty.
Kolejna opcja nie zamyka się zawór elektroczasowy. Okragły z dochodzącą wtyczką i dwoma wezykami. Na probę zdejm mu wężyki i oba zatkaj. pomoze to masz diagnozę.
Googlami znajdzesz ruysunki co gdzie jest, albo t: gaznik.pl, albo na doppel-wobber.de (pierburg 2E2 wirkungsweise)
