Błedne wskazania ilosci benzyny w baku POMOCY
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 12, 2010 22:29
mam problem
poniewaz nie wiem ile mam paliwa bo moja wskazowka ciagle stojii na rezerwie tzn na pustym
od czasu do czasu cos sie jeje odwidzi i cos tam pokazuje ale nie wiem czy to sa realne wskazania
nie wiem co sie dzieje sciezki sa cale w liczniki a ten wskanzik wariuje;/
dodam tylko ze licznik mam przelozony bo byl starszy typ ale zalozylem MFA i jest nowszy
POMOCY
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 12, 2010 22:33
Co sie dzieje, jak zewrzesz drucikiem styki we wtyczce przy zbiorniku paliwa pod podłogą w bagażniku?
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 12, 2010 22:36
nie probowalem tego ...
mowisz ze trzeba tak zrobic ??
ale powiem ze jak podlaczam moj stary licznik to wskazanie jest ok
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 12, 2010 22:47
No to nie ma sensu.Może przewal wskaźnik ze starego do nowego, poprostu coś nie łaczy.A reszta wskaźników ok?
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 12, 2010 22:54
reszta ok wszystko wporzasiu
tylko ze ten wskaznik jest na silniczku i on jest wlutowany a tamten starszy jest na sprezynce i jest wkladany ...
kurde nie wiem co to sie dzieje
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt sty 12, 2010 23:28
crashmax pisze:kurde nie wiem co to sie dzieje
Typowe objawy tzw "zimnych lutów." Z czasem cyna się utlenia i połączenia nie przewodzą prądu. Wyjmij licznik i lutownicą przelutuj wszystkie punkty z tyłu licznika. Powinno pomóc w 100%. Nie jesteś wyjątkiem, to dość częsta usterka w MK3.
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 12, 2010 23:32
ale wszystkie wszystki czy tylko te od wskaznik paliwa ??
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt sty 12, 2010 23:36
Możesz tylko te od paliwa. Ale często siada też od temperatury, szkoda by było znów rozkręcać wszystko od nowa.
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 12, 2010 23:41
temperatura dziala ok
to co mowisz ze mam wszystkie luty poprawic ??
ok jutro to zrobie
pozdrawiam
[ Dodano: 13 Sty 2010 16:30 ]
no i wlasnie poprawilem te luty no i dalej bez zmian i kurde nie wiem co dalej
[ Dodano: 13 Sty 2010 21:13 ]
dzisiaj jezdzilem to pokazywalo przez jakis czas a po chwili opadla na sam dol i koniec pokazywania problem jak nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
