coś strzela przy odpalaniu zimnego silnika
bamber1987
Post autor: bamber1987 » wt sty 12, 2010 23:13
witam mam problem w swoim golfie 4 1.6 akl (SR) gdy jest zimny nie chce odpalać a jak juz odpali dusi się coś strzela spod maski (chyba kolektora) po wciśnięciu pedału gazu gaśnie nie chce się wkręcić na obroty.Problem znika po odpieciu czujnika temperatury samochód odpala z pierwszego wkreca sie na obroty prawidłowo.Komputer pokazuje błąd biegu jałowego nie można go wykasować :satan: przepustnica wymieniana napiecie z przepustnicy do czujnika temperatury prawidłówe PROSZE O POMOC
greg
Post autor: greg » wt sty 12, 2010 23:20
bamber1987 pisze:Problem znika po odpieciu czujnika temperatury samochód odpala z pierwszego wkreca sie na obroty prawidłowo.
no to wymień czujnik
bamber1987
Post autor: bamber1987 » śr sty 13, 2010 12:35
był raz wymieniany możliwe że jest wadliwy spróbuje podmienic
[ Dodano: 14 Sty 2010 21:21 ]
podmieniłem czujnik i lekka poprawa nie strzela wkręca sie na oboty lecz po odpaleniu po chwili gaśnie tak jak by nie trzymał obrotów czy nie chodził na ssaniu. Często jak juz odpale auto i troche pojeżdże obroty na biegu jałowym trzymaja sie 1100 i nie chca zejśc
[ Dodano: 14 Sty 2010 21:22 ]
bamber1987 pisze:był raz wymieniany możliwe że jest wadliwy spróbuje podmienic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
