Jak w temacie ostatnio zauważylem problem że prezcieka mi .. i tu dokładnie nie wiem co. Woda kapie z panelu oświetleniowego na podsufitce. Dużo tego nie ma bo jedna dwie krople przy na prawde dużej ilości wody na dachu, ale boję się, że jak to tak zostawie to będzie jeszcze gorzej.
Miałem jeszcze taką koncepcje, że może się po prostu woda kondensuje gdzieś na wewnętrznych powierzchniach dachu (dach zimny, wnętrze ciepłe) - jak myślicie ?
Przecieka dach
Nie szyberdachu nie posiadam. Tak też podejrzewałem, że może szyba. Jezscze jakaś podpowiedź jak sprawdzić ?sprawdź czy czasem szyba się nie odkleiła? domniemam szyberdachu nie masz?
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 10:38 przez knydel, łącznie zmieniany 1 raz.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Całkiem możliwe, że woda się po prostu skrapla przy różnicy temperatur i dlatego ci co.ś tam kapie. Najlepiej jakbyś dobrze auto przewietrzył i nie jeżdził przez jakiś czas a auto na dworze by np. w deszczu stało i wtedy zobaczyc czy przecieka
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
