Osłona silnika z wygłuszeniem czy bez?
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr sty 13, 2010 11:52
Czy jes sens kupować osłone pod silnik z wygłuszeniem? Czy bez sensu za to dopłacać?
Jeżdżę cały czas bez osłony ale strasznie ciężko mi się silnik rozgrzewa i szybko się chłodzi więc postanowiłem założyć osłonę.
Ile ta osłona jest niżej od miski olejowej? Mam glebe i nie chciał bym tej osłony zaraz urwać.
http://www.allegro.pl/item877463967_osl ... iesel.html
http://www.allegro.pl/item866665410_osl ... zenie.html
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:07 przez aDudzio, łącznie zmieniany 2 razy.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr sty 13, 2010 12:27
ta osłona to sam plastik bez wygłuszenia ani ocieplenia ale przydaje się bo chroni miska i syf sie nie zbiera tak zwłaszcza teraz
spoko ta osłona niema nic do gleby wiec śmiało
co do rozgrzewania sprawdź świece ja miałem 3 spalone i na 1nej silnik dygał przy 15 stopniowym mrozie może tez być wina przekaźnika świec
pozdro,
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:31 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 2 razy.
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr sty 13, 2010 12:29
Raziel pisze:ta osłona to sam plastik bez wygłuszenia ani ocieplenia ale przydaje się bo chroni miska i syf sie nie zbiera tak zwłaszcza teraz
W tej drugiej aukcji jest napisane że jest z wygłuszeniem.
Teraz dzwoniłem do nich i się dowiedziałem że to wygłuszenie to są te plasyukowe wypustki. Smiech na sali.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:34 przez aDudzio, łącznie zmieniany 1 raz.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr sty 13, 2010 12:33
mam w swoim aucie dokładnie taka osłonę i jakoś nie widzę różnicy z założoną czy bez bo aktualnie ma zdjętą bo mi śrubki wylatały bo ktoś kiedyś na pchełki poprzykręcał...
co do odpalania na zimnym to niema ona z tym nic wspólnego
[ Dodano: 13 Sty 2010 11:35 ]
bo te wypustki to taka forma zabezpieczenia ze jak cos walnie od spodu to sie wgniataj a niema takiej siły uderzenia :grin:
ja bym sprawdził swiece w pierwszej kolejności, a płyny zmieniałeś przed zima ?
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:36 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr sty 13, 2010 12:38
Raziel pisze:mam w swoim aucie dokładnie taka osłonę i jakoś nie widzę różnicy z założoną czy bez bo aktualnie ma zdjętą bo mi śrubki wylatały bo ktoś kiedyś na pchełki poprzykręcał...
Mi nie chodzi o odpalanie na zimnym tylko o rozgrzewanie silnika. Z założoną jest mniejsze chłodzenie bo powietrze nie chłodzi tak miski. Poprostu powinien się szybciej rozgrzć silnik.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr sty 13, 2010 12:40
aDudzio pisze:Z założoną jest mniejsze chłodzenie bo powietrze nie chłodzi tak miski. Poprostu powinien się szybciej rozgrzć silnik
a tego nie wiem, ja nie zauważyłem różnicy z osłoną czy bez co prawda mam inny silnik bo ty masz już PD a ja zwykłego klekota :)
przemas15
Post autor: przemas15 » śr sty 13, 2010 12:53
Myślę, że osłona nie ma znacznego wpływu na temperature oleju , miska i tak jest wyżej umieszczona od dolnej krawędzi przedniego zderzaka więc strumień powietrza ją omija podczas jazdy a chłodzenie oleju jest tak zaprojektowane , że z osłonami czy bez zawsze będzie prawidłowa temperatura ( na rozgrzanym silniku ) , natomiast myślę , że osłona taka jest jak najbardziej przydatna , zapobiega przed zanieczyszczaniem silnika czy to w taką pogodę jak mamy obecnie czy przed kurzem i innym badziewiem w lecie .
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 13, 2010 13:30
Jak masz problem z rozgrzanie silnika to może wina termostatu?
A osłona naprawdę się przydaje. Ja mam ori i wygląda jak ta druga z tymi wypustkami.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 13:31 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » śr sty 13, 2010 17:29
Jezeli silniczek nie łapie Ci 90 stopni to pewnie termostat. Za wcześnie się otwiera i silnik jest niedogrzany, co też jest przyczyna większego apetytu na paliwko. Ja ostatnio tak miałem, wymieniłem na Wahlera i git.
Co do osłony to bardzo dobra sprawa:
aDudzio pisze:bo te wypustki to taka forma zabezpieczenia ze jak cos walnie od spodu to sie wgniataj a niema takiej siły uderzenia
Raczej takiej osłony szukaj.
Bartek
tberent
Post autor: tberent » śr sty 13, 2010 19:18
ta z tymi wypustkami jest ak jakby w oryginale i nie wiem czy to kwestia jakiegoś tam wygłuszenia czy trzymania bardziej temperatury przez silnik czy tylko sama funkcja osłony. ponoc z jest lepsza jak sama goła.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr sty 13, 2010 19:32
Dzięki koledzy za info. Jednak się zdecydowałem na tą bez.
Temat do zamknięcia.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr sty 13, 2010 20:09
tberent pisze:kwestia jakiegoś tam wygłuszenia
dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
