Czy to zbieżność?
sys
Czy to zbieżność?
Post autor: sys » śr gru 07, 2005 23:17
...wlaśnie świeżo co sprowadziłem swego golfika z niemiec i mam maluśki problem... już podczas jazdy po autostradzie stwierdziem, że auto leko steruje na prawo podczas dodawania gazu a jak zabieram nogę z pedału przyspieszenia to auto lekko struje na lewo... później jedzie dobrze...
...pomyślałem,że to opony(jeszcze byly letnie...szerokie)...jednak po ich wymianie stytuacja nadal jest niezmienna...
... z oględzin moich własnych wynika iż coś musiało byś grzebane w zbieżności bo nawet kierownica jest lekko przekoszona... czy takie zachowanie auta wynika ze złej zbieżności?
...auto na 100% nie bite jakby ktoś pytał;-)
micab
Post autor: micab » śr gru 07, 2005 23:43
może to być powód geometrii ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw gru 08, 2005 01:46
Kierownica może być przestawiona, bo ktoś albo ja zwyczajnie źle załozył po demontażu, albo przywalił w krawęźnik przy skręcie... pewnie są też inne opcje :)
Jak najbardziej może to być wina źle ustawionej geometrii, ale moze też być skutkiem ww opcji nr 2...
FORD
Fix Or Repair Daily
pawsaw
Post autor: pawsaw » czw gru 08, 2005 02:25
Ja zaś myśle że należałoby najpierw przyjrzeć się wahaczom. Silentblokomi i sworzniom. Zawieszenie nie stuka podczas przyspieszania i hamowania (czy też puszczania gazu)?
Powered by Volksburg
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 08, 2005 09:23
najpierw pojechałbym ustawaić geometrie ale możesz też mieć juz wywaloną gumę w tulejach wahaczy
fibolek
Post autor: fibolek » czw gru 08, 2005 12:04
To że masz kierownicę przekoszona to znak że ktoś wymieniał coś w zawieszeniu i jej nie ustawił(ja też tak mam bo nie mam kiedy jej przełożyć) W Golferku są dwie sprawy zbieżność i geometria przednich kół (geometria to kąt ustawienia koła) pewnie coś nie jest do końca zrobione.Zobacz na koła czy ci nie ździera opon.Chyba że masz wybitą zawiechę ale to byś słyszał i czuł.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 08, 2005 12:37
Musisz zrobic tak:
1. Bardzo dokładnie sprawdzic przednie zawieszenie czy nie ma luzów (koncówki drążków, połączenie drążek przekładnia, tuleje wahacza, sworzeń wahacza, poduszka McPhersona, tuleje stabilizatora i łaczniki)
2. Jeżeli w punkcie "1" jest wszystko OK, zrobić geometrie przodu i musi byc dobrze!
Kiler
Post autor: Kiler » czw gru 08, 2005 14:53
...geometria /kąty/zbieżność, krzywa fela, źle wyważone koła, przeszczep po dzwonie i podłoga krzywa :panna: ... - ciężko jednoznacznie stwierdzić :smoke: ... Na początek zrób geometrię :chytry: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
pasiak
Post autor: pasiak » czw gru 08, 2005 16:27
z tyłu beleczka nie ruszana ?? :hmm:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
sys
Post autor: sys » czw gru 08, 2005 22:58
dzięki za pomoc;-) (wiem co mam zrobić;)
...dzisiaj miałem tylko czas na oględziny pobieżne auta...wachacze nietknięte...nic nie stuka,puka...tuleje też dobre...jedno co mnie zaciekawio to nowiutkie( tak mi się wydaje) końcówki drążków :okej: więc może niedokładnie ustawili???
... tak czy siak jutro jadę na diagnostykę...
...pasiak...no wiesz co? :foch: beleczka jest nie ruszona..tak mi się wydaje :hmm:
micab
Post autor: micab » czw gru 08, 2005 23:24
może wogle nie ustawiali zbieżności po wymianie końcówek ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
