Zepsuty rozrusznik ???
Maciek_Chełm
Post autor: Maciek_Chełm » śr sty 13, 2010 16:44
Witam:), wczoraj bedac w trasie skonczyla mi sie ropa silnik zgasl. Po wlaniu 10L, postanowilem naladowac akumulator na maxa no i zaczac go krecic ile sie da w celu odpowietrzenia silnika (jestem laikiem innej metody nie znam) dodam ze wczesniej ta medoda zakonczyla sie sukcesem. Akumulator naladowalem krecilem go ok 2min po czym uslyszalem dzwiek jak by zwarcia kontrolki zaczynaly przez chwile wariowac. Po ponownym przekreceniu zaplonu rozrusznik juz sie nie uruchamial, z poczatku myslalem ze szybko padl akumulator, ale jednak to nie bylo to. Pytanie moje brzmi co może byc przyczyna tej usterki? i jakie moga byc koszty naprawy.
Pozdrawiam Maciej K
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 11:45 przez Maciek_Chełm, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapix
Post autor: Rapix » śr sty 13, 2010 18:02
od tego jest odpowiedni dział....
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 13, 2010 18:40
Maciek_Chełm pisze:krecilem go ok 2min po czym uslyszalem dzwiek jak by zwarcia
jezeli kręciłeś 2 minuty bez przerwy, to mogłes zajechać rozrusznik
kręci się po 10 sekund i potem 10 sedkund przerwa
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr sty 13, 2010 19:00
rozrusznik do wyjecia i sprawdzenia
Druidionin
Post autor: Druidionin » śr sty 13, 2010 21:13
Jeśli po przekręceniu kluczyka w celu kręcenie rozrusznikiem słyszysz tylko ciche buczenie, aku mógł dostać przerwy... Sprawdź, czy elektrolit nie jest czarny...
wesol
Post autor: wesol » śr sty 13, 2010 23:52
jesli aku jest okej to prawdopodobnie przegrzal sie elektromagnes wyrzutnika co jest na rozruszniki a mianowicie jego uzwojenie wyrzucajace( to z grubszego drutu). Oczewiscie tez mogl pasc silni rozrusznika ale raczej nie sadze.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 00:04
A tak poza tym co pisali poprzednicy to na przyszłość jak ci braknie paliwka to zalej mu do filtru to nie będzie takich problemów z odpaleniem.
