Witam wszystkich forumowiczów i proszę o radę co może być przyczyną,że auto przy rozruchu ma kłopot (bez dodania gazu ma problem z zapłonem),a potem po odpaleniu nie zatrzymuje się na tych 900-1000 obrotach tylko chwilę"walczy",by nie zgasnąć ale w końcu i tak gaśnie. Praktycznie każde zatrzymanie na światłach kończy się koniecznością ponownego rozruchu.
Od razu zaznaczam,że akumulator jest właśnie po dwudniowym ładowaniu,więc to raczej nie on jest przyczyną.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pzdr.
Co jest ?
Re: Co jest ?
Po pierwsze to akumulatora nie ładuje się tak długo, bo występuje coś takiego jak przeładowanie. Można mniej więcej obliczyć ile godzin ma się ładować. I ładuje się prądem tylko 10% takim jak aku ma.azureus pisze: Od razu zaznaczam,że akumulator jest właśnie po dwudniowym ładowaniu,więc to raczej nie on jest przyczyną.
Sprawdź czy przed odpalaniem nie masz powietrza w przewodach paliwowych przy filtrze. Jak odpalisz to weź kogoś niech ci na gaz wciska a ty poruszaj filtrem paliwa wężami i przypatrz się czy bąble się pojawiają.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 17:33 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
