[mk3] halas z kola w czasie jazdy
SToRM
Post autor: SToRM » czw gru 08, 2005 00:15
Od rana Gofer chodzil jak pszczolka - niczym nowa Dacia Logan :rotfl: Wzbudzilo to moja nieufnosc, bo raczej zwykle chodzil jak rasowy VW :okej: Podejzewajac go o to ze bedzie chcial sie zesrac, dotrwalem do konca dnia udajac ze nie widze jego dobrego humoru :helm:
No i oczywiscie nieomieszkal jednak postawic na swoim :goof:
- w czasie jazdy przod/tyl z okolic lewego przedniego kola dobiega odglos jakbys kreda skrzypial po tablicy, albo przywiazal kawalek twardego druta do wahacza i tarl on o ziemie - pisk jest taki ze przechodnie wykrzywiaja twarze :jezor:
Wczesniej wpadlem tym kolem w polska piekna dziure - co to moze byc? Rano dopiero pojade na jakiegos garydzu sparwdzic o co biega..
Aha, jak wcisne hamulec nic sie nie zmienia, hample dzialaja tez OK - odlos taki sam nadal..
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw gru 08, 2005 00:33
Mogłeś zgiąć osłonę tarczy hamulcowej tą blachę albo pomiędzy blachę a tarczę wpadł Ci kamyczek który tak piszczy.Jak masz nowe tarcze to większe prawdopodobieństwo z tymi kamyczkami bo ja tak miałem że aż się wiara oglądała.
solowa123
Post autor: solowa123 » czw gru 08, 2005 14:08
albo mogła ci sie okładzina odkleić od klocków hamulcowych :drinkers:
______________________________________
Adzien77
Post autor: Adzien77 » czw gru 08, 2005 14:52
Bez sciagniecia koła sie nie obedzie!!! :chytry:
pozdrawiam :pub:
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
GTomek
Post autor: GTomek » czw gru 08, 2005 15:29
ja bym obstawiał jeszcze że może łożysko albo przegub ci sie sypie wcześniej nic cisza a teraz mocniejszy wstrząs i pokazał swoje że tylko wymiana go ratuje obadaj te okolice bo z tego co piszesz ten pisk może oznaczać suche łożysko
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
