cieknie z dzwigni przyśpieszania zaplonu 1.6td
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 13, 2010 17:28
wymieniony simering, wymieniona dzwignia na inną i nadal cieknie. gdzie można kupić to łożysko co znajduje sie w środku, może to z jego powodu cieknie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 13, 2010 18:42
JABcok20 pisze:wymieniony simering, wymieniona dzwignia na inną i nadal cieknie. gdzie można kupić to łożysko co znajduje sie w środku, może to z jego powodu cieknie?
JABcok20, powiem tak-ja to uszczelniałem kilka razy i zawsze był spokój tylko na chwilę...załatwiłem całą dźwignię i dopiero teraz jest git...
Łożysko niedostępne z tego co wiem...może przez serwis,a i to nie wiem czy od ręki...
Tak,to właśnie przez to łożysko cieknie,bo wałek ma w nim zbyt duży luz i o-ring momentalnie wysiada.
Jak wymieniłem całą dźwignię (i o-ringi),to jeżdżę już chyba 2gi miesiąc i jest spokój :bigok:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 13, 2010 18:46
mam dźwignie od 1.5 diesla. tam nie ma łożyska i jest oring, raczej to założe i zmienie reszte na nowszą z regulacją obrotów.
trzeba to jakoś konkretnie ustawić? bo tam sa frezy...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 13, 2010 18:58
JABcok20 pisze:mam dźwignie od 1.5 diesla. tam nie ma łożyska i jest oring, raczej to założe i zmienie reszte na nowszą z regulacją obrotów.
Ważne jest odsadzenie tych krzywek,które wciskają cały mechanizm przyspieszacza.
Ja też chciałem zastosować taką dźwignię bez łożyska,ale inne było to odsadzenie...niestety,ten myk nie przejdzie...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 13, 2010 19:12
cholera znowu ściągać pompe... :crazy:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 13, 2010 20:50
JABcok20 pisze:cholera znowu ściągać pompe... :crazy:
Jeśli Cię to w jakiś sposób pocieszy,to ja w tym celu z 5 razy zdejmowałem.Pożądany efekt przyniosła wymiana dźwigni,czyli j/w...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
