świece zarowe-przerwa lub zwarcie
ziomek_k_k
Post autor: ziomek_k_k » śr sty 13, 2010 17:32
Witam mam golfa 1.9 TDI i mam taki problem ;byłem na VAGU i komputer pokazał bład (przerwa lub zwarcie kontrolki grzania swiec) czy to moze byc przyczyna ciezkiego odpalania gdy silnik jest zimny. Wie moze ktos co by było przyczyna tego zwarcia lub przerwy moze jakis przekaznik lub cos ???
tberent
Post autor: tberent » śr sty 13, 2010 18:36
generalnie to weź najzwyklejszą żarówke/kontrlkę i sprawdź czy podawane jest napięcie na świece po przekręceniu stacyjki, oczywiście jak silnik jest zimny ;)
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 13, 2010 20:33
przecież świece żarowe będą podgrzewane, usterka dotyczy samej kontrolki K29 w liczniku, trzeba licznik zdemontować i tam szukać przyczyny.
ziomek_k_k
Post autor: ziomek_k_k » czw sty 14, 2010 18:23
dzis sprawdziłem swiece i gdy silnik jest zimny to pobieraja 54 ampery pradu. co moze byc przyczyna ciezkiego odpalania bo swiece przeciez sa w porzadku i skad ten bład??
Mój Variant
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304177
tberent
Post autor: tberent » pt sty 15, 2010 11:48
ziomek_k_k, wyciągnij szafe i sprawdż ją, jak bedzie ok zarówka i ścieżki to okablowanie tylko w chodzi w gre
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
