Rozrusznik?
Radusch
Rozrusznik?
Post autor: Radusch » śr sty 13, 2010 18:45
Szukałem na forum lecz nie znalazłem problemu który mnie interesuje. Mianowicie chodzi o rozrusznik. Ciezko jakis czas temu zaczal zapalac (w mrozach). Teraz postal sobie powiedzmy tydzien, naladowalem ako na full i chcac odpalic rozrusznik przekreci raz, moze dwa i koniec. Na pelnym aku powinien krecic wiecej razy jakby wszystko bylo ok ale po tym kreceniu musze znowu naladowac ako zeby problem sie powtirzyl bo bez tego ani nie przekreci. Mialem juz inne ako od kolegi i to samo. W czym moze byc problem?
www.myspace.com/radusch
Haki
Post autor: Haki » śr sty 13, 2010 18:48
Zestaw naprawczy do rozrusznika kup i wymień , albo zawieź do kogoś kto w rozrusznikach siedzi i niech zrobi jak należy. Trochę dziwi mnie fakt ,że aku Ci tak szybko pada :goof: po niby 2 kręceniach musisz go ładować. Sprawdź - przewód masowy idący od aku - później miernik w rękę i zobacz ile jest na aku - i ile na alternatorze...
bongo
Post autor: bongo » śr sty 13, 2010 19:01
Ewidentnie wina rozrusznika lub połączenia...
Druidionin
Post autor: Druidionin » śr sty 13, 2010 21:14
Sprawdź czy klema nie jest luźna...
