pomocy odpala i brak ssania
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » śr sty 13, 2010 23:22
witam moj problem to taki ze jak rano odpalam to odpali i zaraz zgasnie musze ciagle dawac gazu zeby nie zgasl.jak juz sie rozgrzeje to chodzi ale lubi zgasnac i obroty faluja z 850 na 1000 i tak caly czas.
wymienilem kable , swiece , czujnik temp ten niebieski, termostat.
jutro bede czyscil jeszcze przepustnice moze cos pomoze bo czytalem o falujacych obrotach przez przepustnice ale czemu nie ma ssania tylko zapali i zgasnie.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 13, 2010 23:31
Sprawdź też czujnik HALLA... :bajer:
kszoski
Post autor: kszoski » śr sty 13, 2010 23:35
pamietaj ze po przeczyszczeniu przepustnicy w tym rodzajach kompów trzeba zrobic adaptacje zobacz czy czujnik który kupiłes jest taki sam jak powinien siedziec i sprawdz na kompie temp czujnika na silniku one lubia przekłamywac
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » śr sty 13, 2010 23:39
Haki pisze:Sprawdź też czujnik HALLA... :bajer:
a moglbys mi powiedziec gdzie on jest w ktorym miejscu i jak go sprawdzic
[ Dodano: 13 Sty 2010 22:54 ]
czy ktos mi moze napisac gdzie jest ten czujnik
Haki
Post autor: Haki » czw sty 14, 2010 00:37
dawidczyzu pisze:
Założyłeś 2 temat i tam kolega już napisał gdzie znajdzie Halla u siebie :chytry:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sty 14, 2010 00:48
kszoski pisze:pamietaj ze po przeczyszczeniu przepustnicy w tym rodzajach kompów trzeba zrobic adaptacje
Można też jeździć bez robienia adaptacji komputerem, jeśli o taką adaptację Ci chodzi, przepustnica sama się zaadaptuje, sprawdzone na własnym przykładzie.
