monotronic/SPI wymiana pompy paliwa 1.2 bar na 3 bar
marcintju
Post autor: marcintju » śr sty 13, 2010 23:23
witam, posiadam polo 1.6 ABU z wtryskiem SPI albo mono jak kto woli z dwoma pompami paliwa (jak chyba wszystkie polówki 91-94), jedna w zbiorniku (wstępna) wg. producenta podaje 0,24 bar ciśnienia i druga obok koła (około 1,2-domyślam się), sprawa wygląda tak- pada mi ta w zbiorniku, niecały rok temu była wymieniana,
naszła mnie myśl, żeby zmienić na jedną zewnętrzną
http://moto.allegro.pl/item878388351_po ... ancja.html
pytanie czy to będzie chodzić? tzn. nie będzie zalewać, teoretycznie powinno, bo jest coś takiego jak regulator ciśnienia, ale jak to w praktyce wychodzi to nie wiem.
Prosiłbym ewentualnie o propozycje innych pompek (w normalnej cenie) jeśli ktoś zakładał.
PS wolałbym jedną a nie dwie...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 13, 2010 23:32
Po to jest pompa w zbiorniku żeby podawać paliwo do tej zasadniczej pod podłogą. Z praktyki nie wiem, ale raczej pojawią się problemy jak dasz jedną pompę pod podłogę i nie chodzi o ciśnienie, wyższe nic nie da, chodzi o to podawanie paliwa przez pompę wstępną. Zorientuj się czy nie można założyć do zbiornika jednej pompy 1,2 jak od Golfa III.
marcintju
Post autor: marcintju » śr sty 13, 2010 23:38
Paweł Marek, no tak ale np. w bmw e30 316 było w ogóle pompki w baku tylko na zewnątrz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
