kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
strumyk
Post autor: strumyk » czw sty 14, 2010 14:30
Czy działa u Was kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy? Mam tu na myśli posiadaczy MK4 z 1/2 fis (czyli tak jak u mnie). Jechałem sobie spokojnie ostatnio aż tu nagle z dysz przestał lecieć płyn do spryskiwaczy.
W przypadku mojego golfa nie zapala się żadna sygnalizacja i zastanawiam się czy to jest po prostu dodatek który fabrycznie był dodawany czy też padł mi jakiś czujnik/bezpiecznik czy cos w tym rodzaju. Pytam ponieważ w książce/instrukcji Golfa taka sygnalizacja jest omówiona.
pozdr i dzieki!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 14:37
U mnie działa ta kontrolka ale nie w każdym to działa, jedne miały czujniki montowane inne nie. Zależy od wyposażenia. Masz spryskiwacze świateł ?
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 14:41 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
strumyk
Post autor: strumyk » czw sty 14, 2010 14:41
Nie, myślałem nad założeniem, ale chyba nie chce mi sie w to bawić.
A to ma związek? Ty posiadasz takowe?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 14:41
No wydaje mi się że może to mieć związek ja mam spryskiwacze ori.
[ Dodano: 14 Sty 2010 13:43 ]
A co do montażu to faktycznie trochę roboty jest ale powiem że dobra to rzecz ta kontrolka, szczególnie jesienią i zimą się przydaje.
strumyk
Post autor: strumyk » czw sty 14, 2010 14:43
dzięki za info, możliwe ze tak jest
W takim razie kieruję swoje pytanie do tych, którzy nie posiadają spryskiwaczy lamp :) podobnie jak ja :)
pytam własnie dlatego ze to jest mega udogodnienie podczas jesienno/zimowej jazdy, nie ma wtedy zaskoczeń.
Przy okazji - może wie ktoś jak to uaktywnić lub ktoś już się z tym wcześniej zmierzył?
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 14:44 przez strumyk, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw sty 14, 2010 14:47
jeżeli nie ma to trzeba zamontować czujnik z instalacją oczywiście a następnie zmienić kodowanie w sterowniku tak, aby uaktywnić kontrolkę (dokładnie nie pamiętam - albo w module komfortu albo w Centr. Zesp. Elektr.)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 14:47
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ryskiwaczy
Tu masz wyjaśnione jak poznać czy masz kontrolkę.
strumyk
Post autor: strumyk » czw sty 14, 2010 14:49
mettenos,
to juz zbyt wysoka szkoła jazdy jak dla mnie ;)))
[ Dodano: 14 Sty 2010 13:52 ]
poolak2006, dzięki, te wątki w zasadzie wyjaśniają moje wątpliwości.
muszę sprawdzić czy mam czujnik na zbiorniczku choć chyba go nie mam, a przynajmniej na tą chwilę sobie nie przypominam :(
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw sty 14, 2010 14:53
strumyk pisze:mettenos,
montaż instalacji to dla mnie też magia, natomiast z kodowaniem sterownika nie ma żadnego problemu jak się ma VAG-a
strumyk
Post autor: strumyk » czw sty 14, 2010 14:55
mettenos pisze:
.....i trochę doświadczenia w operowaniu nim :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 14, 2010 14:57
Kontrolkę uruchamia się zmieniając kodowanie zegarów. Wymiana zbiorniczka na taki z czujnikiem nie jest trudna, od czujnika ciągniemy kabelek do zegarów, zmieniamy kodowanie i tyle. Seryjnie czujniki były ze spryskami lamp, bez nich występował jako opcja.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw sty 14, 2010 15:05
Qto, masz rację
Select STG 17 (instrument cluster)
STG coding -> Function 07
? xxx: Extra Options and Special Equipment
+00 - No extra options
+01 - Brake pad wear indicator active
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige active
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige active
+16 - Saloon (Jetta)
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 15:06 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw sty 14, 2010 19:32
Ja nie mam spryskiwaczy swiatel a ta kontrolka u mnie dziala. Nawet czasem jest denerwujaca:)
lukasz180284
Post autor: lukasz180284 » czw sty 14, 2010 19:45
w wersji HighLine dziala bez zarzutu a nie mam spryskiwaczy reflektorow :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295360
MOJ MK4 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
