Klimatyzacja - dziwny dzwięk
gregzorba
Post autor: gregzorba » czw sty 14, 2010 15:20
Witam, od pewnego czasu jak jade samochodem słysze w samochodzie takie lekkie świstanie, tak jak by coś tarło o coś. Postanowiłem sprawdzić to na postoju i co sie okazało, że trze tak jak by coś z tej pompy do klimatyzacji, więc dla pewności właczyłem klime i co sie okazało, żę sie nie załancza. tj. w kokpicie świeci się "AC", ale nic poza tym, pasek nadal sie obraca po pompie, ale pompa sie nie włancza.
Co może byc przyczyną??
p.s. jakieś 2 tygodnie temu klika mormalnie działała.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sty 14, 2010 15:47
klima działa przy temp. powyżej +4 stopnie
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
gregzorba
Post autor: gregzorba » czw sty 14, 2010 15:53
Byku21 pisze:klima działa przy temp. powyżej +4 stopnie
aaa to tego to nie wiedzialem, no ale dlaczego słysze takie tarcie w tym (reduktorze czy pompie, bo nie wiem jak to sie nazywa)?
czym wyższe obroty silnika tym głosniej to słychać, przy czym nie jest to az tak głośne, ale ja mam wyczulony słuch więc to słysze i sie przejmuje
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 15:54 przez gregzorba, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
