Muli sie przy przyśpieszaniu!
Brejna
Post autor: Brejna » czw sty 14, 2010 18:02
Siema!
Panowie mam pytanie:
od pewnego czasu mój Golf dziwnie sie zachowuje,przy płynnym i spokojnym ruszaniu ma dziwnego muła! na jedynce jest wszystko ok,rusza cacy ale jak wrzuce 2 i bujam go do 3 to zaraz po zmianie biegu z 1 na 2 muli sie tak jak by mu brakowało paliwa,czasami nawet szarpnie,to jest krutka chwila ,długo to nie trwa bo zaraz ciągnie elegancko!
kiedys tak nie maiłem,krecił sie od samego dołu bez problemu na kazdym biegu!
na zimnym i ciepłym silniku zachowuje sie tak samo!
Mój silnik to 1,3 NZ może użytkownicy tego modelu też maja takie problemy!?
Nie wiem czy ja go za słabo cisne czy jak??? :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 18:06 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » czw sty 14, 2010 18:41
spawdz przewody i swiece
Brejna
Post autor: Brejna » czw sty 14, 2010 18:50
Świece mam praktycznie nowe! ale przewodów jeszcze nie zmieniałem
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » czw sty 14, 2010 18:56
Witam! Ja miałem to samo wymieniłem najpierw regulator cisnienia a potem listwe oraz wszystkie wtryski problem i jak ręką odjął - zmień stacje paliw bo jak paliwo jest kiepskiej jakości to objawy też będą podobne.
Brejna
Post autor: Brejna » czw sty 14, 2010 18:57
Ile cie te wszystkie czesci kosztowały!??
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » czw sty 14, 2010 19:01
mnie tylko mechanik kosztował bo częsci miałm swoje własne z golfa którym ojciec dachował
Brejna
Post autor: Brejna » czw sty 14, 2010 19:31
Mam nadzieje ze to nie to bo listwa i wtryski troche by kosztowały,musze przylukac jak to cenowo wyglada!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
