Problem z odpaleniem VECTRA B 2.0 DTI rok 2000
Znajomy ma opla jak w temacie, problem polega na tym że auto po odstaniu ok 10 godzin (nocy) niechce odpalić(świece wymienione, aku sprawny, wtryski sprawne). Na zaciąg auto odpala bez problemu. Teraz moje pytanie czy to moze byc wina pompy wtryskowej i czy po ewentualnej wymianie tejże pompy na inną używaną trzeba zestroić sterownik pompy (jeżeli wogóle występuje ona w tym aucie). Przeszukalem już forum ale nic nie moglem znaleźć.
a moze ma ktos linka do jakiego faq wymiany pompy wtryskowej w tym modelu
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Re: Problem z odpaleniem VECTRA B 2.0 DTI rok 2000
Jak udasz sie gdzie regenerują pompy wtryskowe do DTI to sam sie przekonasz co CI powiedza. W tych silnikach pompy juz po 150 tys km zaczynaja nie trzymac parametrów a szczególnie pada w nim elektronika. Najgorsze ze cześci do tych pomp produkuje tylko Bosch a koszt regeneracji może wynieśc nawet 3 tys zł. Opel zrezygnował dlatego z produkcji własnych diesli i wkałda diesle Fiata. POczytaj sobie o pompach wtryskowych w DTI to se przekonasz. A używki są bardzo poszukiwane a najczesciej też w złym stanie. Jedyny plus tego silnika to łańcuch rozrządu.fasd pisze:Znajomy ma opla jak w temacie, problem polega na tym że auto po odstaniu ok 10 godzin (nocy) niechce odpalić(świece wymienione, aku sprawny, wtryski sprawne). Na zaciąg auto odpala bez problemu. Teraz moje pytanie czy to moze byc wina pompy wtryskowej i czy po ewentualnej wymianie tejże pompy na inną używaną trzeba zestroić sterownik pompy (jeżeli wogóle występuje ona w tym aucie). Przeszukalem już forum ale nic nie moglem znaleźć.
[ Dodano: Czw 14 Sty, 2010 ]
Poczytaj sobie http://www.google.pl/search?hl=pl&sourc ... ryskowa+dt
Co prawda nie tu powinieneś pytać!! . Tylko na forum VB. to całkiem inny swiat!! . Inne zasilanie inny powrót i inna pompa!. Twój problem to zapowietrzanie silnika!!. A nie pompy!!. Pompa ta . Czyli VP-44nie odpowietrza sie sama! . Tak jak np. VW. . do tego służy odpowiednia pompka!! Której nie ma w wyposażeniu zasilania![To dopiero nonsens] .Tylko należy samemu sobie kupić ręczną .A jak nie to ASO. . Podpowiem tu że w silnikach 2,0dti i 22,Ydti. Były montowane pompy . Też VP-44. Ale na sterowniku PSG16. i do tych pomp Części nie ma nawet dystrybutor Bosch bo taką miał umowę!!. . Pompa ta to słynna dwu wtyczka!. koszt tylko nowej to około 12tyś. . . I już na koniec jezeli zakupisz używkę to musisz kupic taką jak nr. kat. na pompie!!. . Będzie to konkretnie końcówka numeru o12. o15 itp. Mówię tu o pompie VP44 na sterowniku PSG5. . Bo dwu wtyka mogą kupować tylko i wyłącznie profesjonalne zakłady mające wiedzę na ten temat i sprzęt do diagnostyki!! Podejrzewam że masz stary model czyli jedno wtyk na sterowniku PSG5 . Koszt regeneracji . Nowy sterownik wszystkie uszczelnienia+ Przestawiacz konta wtrysku + kalibracja. koszt 2tyś zł. Nie będę tu robil reklamy rodzinnego serwisu pomp , bo nie o to tu chodzi! . Ale koszt regeneracji tej pompy zamyka sie najczęściej do 2500żł. pomijając ASO. . Jezeli samego sterownika! na pompie. Bo tez to mozna robic! to 1000żł. . Lub u elektroników którzy wlutowują slynny tranzystor. Powiedziałbym owiany tajemnicą i kasują 300-1000żł. . z tym ze kable sa poucinane następnie lutowane i bez gwarancji [ i nic nie wiadomo co z przestawiaczem] koszt tego tranzystora to 4zł.fasd pisze:. Na zaciąg auto odpala bez problemu
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Rafał 21 pisze:Co prawda nie tu powinieneś pytać!! . Tylko na forum VB. to całkiem inny swiat!! . Inne zasilanie inny powrót i inna pompa!. Twój problem to zapowietrzanie silnika!!. A nie pompy!!. Pompa ta . Czyli VP-44nie odpowietrza sie sama! . Tak jak np. VW. . do tego służy odpowiednia pompka!! Której nie ma w wyposażeniu zasilania![To dopiero nonsens] .Tylko należy samemu sobie kupić ręczną .A jak nie to ASO. . Podpowiem tu że w silnikach 2,0dti i 22,Ydti. Były montowane pompy . Też VP-44. Ale na sterowniku PSG16. i do tych pomp Części nie ma nawet dystrybutor Bosch bo taką miał umowę!!. . Pompa ta to słynna dwu wtyczka!. koszt tylko nowej to około 12tyś. . . I już na koniec jezeli zakupisz używkę to musisz kupic taką jak nr. kat. na pompie!!. . Będzie to konkretnie końcówka numeru o12. o15 itp. Mówię tu o pompie VP44 na sterowniku PSG5. . Bo dwu wtyka mogą kupować tylko i wyłącznie profesjonalne zakłady mające wiedzę na ten temat i sprzęt do diagnostyki!! Podejrzewam że masz stary model czyli jedno wtyk na sterowniku PSG5 . Koszt regeneracji . Nowy sterownik wszystkie uszczelnienia+ Przestawiacz konta wtrysku + kalibracja. koszt 2tyś zł. Nie będę tu robil reklamy rodzinnego serwisu pomp , bo nie o to tu chodzi! . Ale koszt regeneracji tej pompy zamyka sie najczęściej do 2500żł. pomijając ASO. . Jezeli samego sterownika! na pompie. Bo tez to mozna robic! to 1000żł. . Lub u elektroników którzy wlutowują slynny tranzystor. Powiedziałbym owiany tajemnicą i kasują 300-1000żł. . z tym ze kable sa poucinane następnie lutowane i bez gwarancji [ i nic nie wiadomo co z przestawiaczem] koszt tego tranzystora to 4zł.fasd pisze:. Na zaciąg auto odpala bez problemu
Kolego dzieki bardzo za pomoc! To auto znajomego i on do konca nie wiedzial o co chodzi z tym odpalanie ze na zaciąg odpala a po nocy gnój niechce zapalić :/ ale czyli mowisz ze wystarczy to kupa odpowietrzyć wiec szczerze podziękował aha na forum VB nikt nie odpisuje a wiem ze u Nas na forum sa ludzie ktorzy nie tylko sie tym zajumują
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
fasd, bardzo cenie to forum! . Jak miałem ople to korzystałem z ich naprawdę dużej wiedzy!!. Bo wstyd mi dopytywać mechaników o pierdoły .fasd pisze:ale czyli mowisz ze wystarczy to kupa odpowietrzyć wiec szczerze podziękował aha na forum VB
rakutom
- srebrna strzała
fasd, niech kolega sprawdzi za pomocą kodów błyskowych usterke.
Może to być wina czujnika położenia wału korbowego.
jeździłem przez 2 lata vectra i miałem podobny przypadek
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 15:05 przez rakutom, łącznie zmieniany 1 raz.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
kol.rakutom, Za pomocą kodu błyskowego w dieslu nie sprawdzisz! W beni. owszem... Tylko albo Tech. -2 . Albo KTS. . Lub kabelkiem AB- Com. i to w ograniczonych możliwościach..rakutom pisze:fasd, niech kolega sprawdzi za pomocą kodów błyskowych usterke.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 17:04 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy a wiec tak miedzy pompe a bak paliwa została zamontowana z pompka z citroena
po zamontowaniu odpowietrzono układ i z rana próba.......... działa odpalił ale
okazało sie ze pompka zrobiła sie twarda gdyż najprawdopodonie w pompie nie dziala zaworek poworotny i przepuszcza paliwo, natomiast w samej pompce od cytryny jest ten własnie zaworek i po problemie
pozdrawiam
rafał 21 punkt przyznany
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
heh a idzie łatwo wymienic ten zaworek ?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
fasd pisze:heh a idzie łatwo wymienic ten zaworek ?
fasd, heh
kupuj Ori.. w intercarsie około 60żł. W aso 90żł. na Allegro jeszcze drożej.. Tak sie złożyło ze jest zakładana taka pompa po całkowitej regeneracji . , Dwa widoczne przewody. Zasilania paliwem - ten z króćcem na który założony jest powrót paliwa z wtryskiwaczy . I goły powrót do baku. Z resztą różnią sie otworami! [srednicą] http://img8.imageshack.us/img8/3579/p1030277m.jpg Pewnie zwrośnie uczestników na forum VW. To dobry sposób ! . kol,,, fasd,
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 09:34 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekzgora
daj znajomemu tego linka http://forum.vectraklub.pl/index.php/fo ... b54e9c8516
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
Rafał 21 pisze:fasd pisze:heh a idzie łatwo wymienic ten zaworek ?
fasd, hehno pewnie ze nie ma problemu . Tylko ciasno trochę! Tak wygląda zawór. . Prawy ori.. Lewy zamiennik. Obrazek kupuj Ori.. w intercarsie około 60żł. W aso 90żł. na Allegro jeszcze drożej.. Tak sie złożyło ze jest zakładana taka pompa po całkowitej regeneracji . , Dwa widoczne przewody. Zasilania paliwem - ten z króćcem na który założony jest powrót paliwa z wtryskiwaczy . I goły powrót do baku. Z resztą różnią sie otworami! [srednicą] http://img8.imageshack.us/img8/3579/p1030277m.jpg Pewnie zwrośnie uczestników na forum VW. To dobry sposób ! . kol,,, fasd,
Oczywiście splynie paliwo! więc należy bez względnie odpowietrzyć pompę Po założeniu zaworka..
a mogłbyś zaznaczyć gdzie ten zawroek sie znajduje?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Mogę!
