Przeciąg w aucie
wojtek0231
Przeciąg w aucie
Post autor: wojtek0231 » czw sty 14, 2010 23:27
Witam.
Nie znalazłem nic w szukajce a mam problem taki że podczas jazdy wieje mi zimnym gdzieś z pod deski a najbardziej od strony pasażera i przy tych mrozach mimo włączonego ogrzewania jest wypizd w aucie. Jak ktoś miał już taki problem w mk2 to proszę o rade.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 14, 2010 23:35
uu to kolega ma duuuża jape jak jest wypizd.. mi wiało po nogach jak pękła nagrzewnica i miałem wyciągniety cały mechanizm wentylacji i została dziura po nagrzewnicy.. szukaj kolego dziur fabrycznych i spradz czy głośnikami w dzwiach o ile je masz ci nie wieje.. Możliwe też masz popsute klapy zmieniania nawiewu.. ponieważ przy wyłączonym nawiewie gdy auto jedzie szybko to dmucha jak na dwójce ! może wieje ci akurat na nogi.. Nie wiem.. Pozdrawiam :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw sty 14, 2010 23:40
Wieje najbardziej gdzieś od schowka a w dziurach fabrycznych są zaślepki
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 15, 2010 00:21
sprzawdz czy kanał od powietrza jest dobrze zamocoway do blachówy na podszybiu..
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt sty 15, 2010 19:59
Johnatan pisze:sprzawdz czy kanał od powietrza jest dobrze zamocoway do blachówy na podszybiu..
To znaczy ten pod maską?
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:20 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 15, 2010 21:47
He he - to chyba jakaś przypadłość mkII jest - ja też tak mam, szczególnie jak się skręca, to czuć. I znam też inne golfy, w których tak jest.... Szczególnie czuć, jak się trzyma rękę na hamulcu ręcznym podczas jazdy - jak się skręca, to czuć na ręce zimne powietrze. Co jest przyczyną - nie wiem. Kiedyś miałem ściągnięta deskę, ale przyczyny nie znalazłem.
- swapy silników;
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 15, 2010 22:18
pod deską rozdzielcża po prawej stronie jest turbina od wentylacji.. ona jest przykręcana do blachówy.. sprzawdz szczelność tego kanału.. od turbiny aż po nagrzewnice.. jeśli tam czuć przeciąg. Podczas jazdy powietrze tamtędy hula sobie jak na 2biegu wentylacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
