Podświetlenie przełącznika świateł i guzika awaryjnych.
pol82
Post autor: pol82 » pt sty 15, 2010 10:59
Witam.
Wiem że gdzieś to czytałem na forum ale za chiny nie mogę tego znaleźć.
Chodzi mi o to że podświetlenie przełącznika świateł, guzika od awaryjnych czy przycisku od ESP po zapaleniu świateł świeci tylko na chwile a potem gaśnie co to może być.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sty 15, 2010 22:14
pol82, czy masz aktywowane zapalanie świateł jak dla skandynawii? Czy przy przekręceniu zapłonu zaraz zapalaja ci się światła bez ich włączania pokrętłem?
pol82
Post autor: pol82 » sob sty 16, 2010 09:25
Nie nie mam tak ustawionych świeteł a nie głupie by to było przy obecnycz przepisach w naszym kraju. Jak to ustawić przez WAG czy jak?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 16, 2010 21:36
pol82 pisze:Nie nie mam tak ustawionych świeteł a nie głupie by to było przy obecnycz przepisach w naszym kraju. Jak to ustawić przez WAG czy jak?
bardzo prosto, VAG-iem w adresie 07- Centr. Zesp. Elektr. trzeba tylko zmienić kodowanie - 10 sekund i gotowe
tu było o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268630
pol82
Post autor: pol82 » ndz sty 17, 2010 19:42
Wielkie dzięki za pomoc ale niestety nie mam waga. Bede dzwonił do kolesia który zajmuje się podłączaniem samochodów do kompa i sam ma golfa piątego :grin:
Może coś wyjdzie.
Wielkie dzięki mettenos.
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:54 ]
http://www.allegro.pl/item874359983_pol ... t_f_v.html
czy coś takiego nadaje się do takich ustawień?
[ Dodano: 17 Sty 2010 19:01 ]
Przepraszam ten wcześniejszy jest do 2003 tu mam do 2004
Mój golf to rok 2004 coś takiego może być?
http://www.allegro.pl/item875462426_int ... b_kb1.html
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 18, 2010 11:52
pol82, te wybij sobie z głowy, ten http://www.vcds.pl/index.php?mod=sklep&item=6
pol82
Post autor: pol82 » pt sty 22, 2010 15:35
mettenos, dostałem od kolegi puki co interface taki kiepski ale moze uda się mi podpiąć aby to ustawić.
Potem pomyślimy nad zakupem nowego.
Jak mógłbyś mi wytłumaczyć jak znajde tan adres 07 i którym VAG'iem najlepiej się połączyć.
GMS
Post autor: GMS » sob sty 23, 2010 01:27
bardzo dobry interfejs ten z adako sam takiego używam do aut które naprawiam jako hooby aktualizacja w gratisie
romisurf
Post autor: romisurf » ndz sty 24, 2010 00:33
A wracając do tematu gasnacego podświetlenia Pochylenia świateł awaryjnych i esp.... to co jest tego przyczyną? Awaria czy ustawienie w kompie?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 25, 2010 00:07
pol82 pisze:mettenos, dostałem od kolegi puki co interface taki kiepski ale moze uda się mi podpiąć aby to ustawić.
co to znaczy kiepski? W Mk5 musi być taki który połączy się z magistralą CAN, "kiepskim" nic nie zdziałasz. moja pomyłka, nie chodzi o adres 07 tylko 09-Centralny Zespół eletryczny http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=12 , co do VAG-a to nie będę się powtarzał, wyżej już pisałem
[ Dodano: Nie 24 Sty, 2010 ]
romisurf pisze:A wracając do tematu gasnacego podświetlenia Pochylenia świateł awaryjnych i esp.... to co jest tego przyczyną? Awaria czy ustawienie w kompie?
nie kojarzę, aby można ustawić oświetlenie w ten sposób VAG-iem, jest jeszcze coś takiego w funkcjach dodatkowych jak "aktywuj/dezaktywuj tryb transportu" w Mk5, ale jest on chyba odpowiedzialny za "oszczędność" energii na postoju, wyłącza zbędnę odbiorniki prądu, aby nie rozładowywało nam aku, ale moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z problemem braku podświetlenia
pol82
Post autor: pol82 » sob lut 06, 2010 18:31
OK mam tymczasowo pożyczone 2 konkretne kabelki ale jak podłączam je do kompa i odpalam któregoś VAG'a to twierdzi że com jest OK ale interfajsu nie widzi.
O co tu może chodzić sterowniki? kombinowałem na kilka sposobów i nic.
Może mam ktoś pomysł jak to ugryźć?
GMS
Post autor: GMS » ndz lut 07, 2010 00:19
aha fajnie konkretne nie działające hehe powiem ci szczerze kiedyś się takim badziewiem bawiłem ale mnie denerwowało i kupiłem kabel z adako za 1800 zł i nie mam żadnego problemu jeszcze mam aktualizację w cenie...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lut 07, 2010 00:24
pol82 pisze:OK mam tymczasowo pożyczone 2 konkretne kabelki
co to za kabelki i z jakim programem mają współpracować??? Jak chcesz żeby współpracowały z VCDS to muszą być oryginały albo..... albo....
[ Dodano: Sob 06 Lut, 2010 ]
zasadnicza i podstawowa rzecz to diagnoza VAG-iem pod kątem ewentualnych błędów, ale nie takim jak w w/w linkach tylko wersją 704.1 w górę
pol82
Post autor: pol82 » ndz lut 07, 2010 13:56
Tu jest problem z tymi kabelkami bo koleś twierdzi że są pod VAGA i myślałem że można to jakoś sprawdzić?
Czekam właśnie na maila od niego w który ma mi posłać odpowiedniego VAGA i sterowniki do kabelków.
