Można odpiąć czarny wężyk od filtra powietrza ?
Problem polega na tym że wymieniłem jakiś czas temu przepływomież powietrza na nowy. Autko zaczeło jeździć jak oszalałe, ale z czasem zaczeło powoli słabnąć. Ostatnio wyciągłem przepływówke i zauważyłem dziwny nagar jakim pokryty był przepływomież. Moje pytanie brzmi czy można odpiąć czarny wężyk idący do filtra powietrza (nie zaszkodzi to silnikowi w jakiś sposub), i czy możliwe żeby nim dostawały się jakieś spaliny które spowodowały nagar (czarny osad) na przepływówce. Dodam jeszcze że filter jest nowy, i to raczej na 100% nie dostają się żadne śmieci do dolotu.
Wężyk możesz odpiąć i nic się nie stanie, lecz z czasem poże zapchać Ci sie zawór N75. Przez ten wężyk zawór N75 podciąga sobie powietrze i przez filtr jest filtrowane, jak odłączysz to nie będzie tylko filtracji. Nagar, osad na przepływce może być spowodowany oparami z odmy. Po zgaszeniu silnika opary mogą przedostawać się do przepływki i z tąd ten osad. Sprubój odłączyć odmę i puść pod auto długim wężem i po paru miesiącach sprawdź w jakim stanie jest przepływomierz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zenie+odmy
przeczytaj ten temat albo wpisz w wyszukiwarkę odma i znajdziesz sporo tematów
[ Dodano: 15 Sty 2010 15:03 ]
Odme masz na pokrywie zaworów, taki czarny dysk. Wąż z tej odmy idzie do rury za puchą filtra powietrza. Trzeba ten wąż odłączyć, zaślepić korkiem otwór w rurze, która idzie z filtra do turbo, a wąż z odmy przedłużyć i puścić gdzieś najlepiej pod auto.
Problem z odma czy separatorem występuje często z tego co wyczytałem na forum.
Jeżeli można odpiąć odmę od pokrywy filtru powietrza , można zamontować filtr na odmę
http://www.allegro.pl/item871600659_fil ... ienia.html
albo coś takiego
http://moto.allegro.pl/item872675439_fi ... oleju.html
Moje pytanie, w którą stronę jest przepływ w odmie, czy z obudowy filtru powietrza do separatora niżej czy odwrotnie z separatora poprzez odmę na górę do obudowy filtru powietrza ?
Pytam bo chcę zainstalować ten drugi filtr, wiadomo zimowe problemy z odmą.
albo coś takiego
ZbyszekGolf
