Dzisiaj po otworzeniu auta wsiadam lampka w podsufitce sie swieci jak zawsze przekrecam stacyjke drzwi zamkniete swieci sie dalej ,lapka w drzwiach rowniez swieci. Wyszlem z auta chce zamknac drzwi kluczem zamykaja sie tylko drzwi od strony kierowcy.Wszytske drzwi moge zamknac tylko przyciskiem wewnatrz auta od kierowcy domykam kluczem.Otwierac moge wszytkie jedynie zamknac nie moge tak samo sie dzieje jak wkladam klucz od strony pasazera otworzyc moge wszytkie zamki zamknac tylko tam gdzie jest wlozony klucz. Dlaczego drzwi sie zamykaja jesli uzywam przycisku w aucie a kluczem jak przekrecam to nie.Kiedy przekrecam klucz z zamka dochodzi cichy dzwiek tak jak by ccial zamknac a nie umi
Prosze o pomoc
Elektryka
poolak2006
Coś z zamkami masz często zimne luty powodują problemy z zamkami... Trzeba rozebrać zamek i poprawić luty lutownicą.
Tu masz opisane
Tu jest fajnie opisane
I tu
Tu masz opisane
I tu
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 17:28 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
