Zabrałem się za wymianę filtra powietrza, ale żeby się do niego dostać trzeba zdjąć pokrywę silnika (1.4 16V). Śruby imbusowe są nieźle zapieczone i nie mogę ich w wykręcić, na dodatek są już nieźle obrobione. Co w takiej sytuacji zrobić? Nie widzi mi się wiercenie w silniku. Może jakieś WD40?
Z góry dziękuję za pomoc, zależy mi na czasie.
Zapeczone śruby pokrywy silnika
kamlor, No bez tak drastycznych ingerencji!. Jak wiercenie .kamlor pisze:Nie widzi mi się wiercenie w silniku.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Miałem u siebie ten sam problem...wbicie w śrubę klucza 5.5mm uratowało sprawę...po wykręceniu pojechałem kupić nowe bo stare średnio się nadawały do użytku.
Jeżeli masz pod maską tak jak w tym linku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3302336 to zdejmowanie tej pokrywy nie jest konieczne żeby się dostać do filtra...ale wiadomo, że lepiej zrobić to starannie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
