czy to wina uszczelniaczy?
Witam jestem posiadaczem golfa III 1.9 tdi rok 95 autko śmiga bez zarzutów gdyby nie to , że żre olej nie martwiłem się ty do momentu wymiany świec żarowy. Gdy odkręciłem świece z pierwszego cylindra okazało się że świeca jest zalana olejem łącznie z gwintem pozostałe świece są suche. Dodam że auto odpala przy obecnej temp. za 2 obrotem silnika.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- Toshiba
Jeśli dodajesz gazu i kopci na niebiesko - pierścienie.
Jeśli dodajesz gazu, nie kopci na niebiesko a jak puścisz gaz (przy butowaniu), puszcza dymka - uszczelniacze.
Jeśli to i to - wiadomo
Może być też turbo niesprawne...
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:34 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
ZbyszekGolf
W niektórych samochodach tak a w niektórych nie ale lepiej zdjąc głowice przesliwować gniazda zaworowe i jabym wymienił pierscienie tłokowe jak głowica zdjęta to pozostaje do zdjęcia miska olejowa i wyciagniecie tłoków
Podaje Przykładowe ceny częsci
Pierscienie tłokowe 200
Gumki na zaworach czyli uszczelniacze 30zł
uszczelka pod głowice 100
uszczelka pod pokrywe zaworów 20
Uszczelka miski 110
+olej
Uszczelka miski 110
+olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
