obroty vr6!!
motyloza
obroty vr6!!
Post autor: motyloza » pt sty 15, 2010 20:41
witam dzis mialem taka stytuacje iz na odpaleniu auta jak jest zimno w ogole nie bylo ssania obroty byly w granicy 600 ob/m pozniej jak sie rozgrzal obroty fajowaly w granicy 900 po odlaczeniu klemy od akumulatora wszystko zniklo!! obroty tzrymaly sie 600 jak auto jest cieple!! co moze byc przyczyna takiego zachowania! silniczek krokowy???? moze jakis czujnik??? moze uszczelka pod głowica?/ prosze o rady!! silnik vr6 95 r. golf 3
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:47 przez motyloza, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt sty 15, 2010 21:53
przyczyn moze byc bardzo duzo.Najlepiej zrobic diagnoze vagiem na zimnym silniku go podlaczyc i sprawdzic po kanalach co pokazuje potem start i obserwacja na nowo.A silnik krokowy i przeplywomierz w jakim stanie ??? Czyste sa te elementy???
motyloza
Post autor: motyloza » pt sty 15, 2010 22:13
sluchaj zimny silnik jak by ssania nie bylo obroty wchodza na 600 silnik mysli ze jest cieply!!! i jak jade to obroty fajuja strasznie !! jak sie rozgrzeje wszystko znika!!! jaki to czujnik odpowiedzialny za tem. plynu chlodzacego???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
