Zablokowany silnik
sirsane
Zablokowany silnik
Post autor: sirsane » czw gru 08, 2005 19:12
co może być powodem zablokowania się silnika. U mnie takie coś wystąpiło w MK1 1,5 D nie chce zakręcić mechanik powiedział że wał zatarty prawdopodobnie jest ale jak to się stało to nie wiem . Olej jest ok i poziom też nie grzał się ani nic występowało tylko takie zjawisko że w zbiorniczku z płynem chłodzącym było malutko płynu prawie wcale a jak się silnik zagzał to przytbywało go dużo. głowice mam nowo zrobioną splanowaną itp. więc i uszczelka jest nowa i płyn nie ucieka do oleju ani odwrotnie tak że nie wiem o co chodzi . Jak to odblokować i co trzeba zrobić ile to może kosztować i co trzeba wymienic proszę o pomoc !!!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw gru 08, 2005 19:18
Ale jak do tego doszło???
Ostro dawałeś i zgasiłeś?? Kiedy ostatnio odpalałeś??
Jak się zachowywał wczesniej ???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
t-tas
Post autor: t-tas » czw gru 08, 2005 19:27
malec to nie samochód ale ojcieckiedyś tak właśnie zblokował mi silnik-wał się zatarł
jakie były okoliczności,objawy ...
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
sirsane
Post autor: sirsane » czw gru 08, 2005 20:13
poprostu przyjechałem zgasiłem i już tak zostało nic się wcześniej nie działo poza tym że miał problemy z odpalaniem ale to wina kompresji bo jest słaba
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw gru 08, 2005 20:18
Może masz w cylindrze wodę lub ropę to nieobróci wał,Wykręć wtryski i jeszcze wtedu sprubój.
