Sensor Air bag-problem z kodowaniem
Witam.
Mam taki problem ze jakis czas temu samoczynnie zapalila mi sie kontrolka od poduszek no i na komp. wykazalo ze jest uszkodzony sensor glowny. Więc go wymontowalem i zawiozlem do elektronika ktory sie zajmuje rowniez takimi rzeczami i wyszlo na to ze ten sensor nie jest uszkodzony tylko cos niby z programem ? I potrzebuje kodowanie do tego sensora bo ten elektronik ma z tym problem nie moze nigdzie znaleźć.
Moze ktos z forumowiczow jest w tym obeznany i mi pomoże , bylbym bardzo wdzieczny
Nr sensora 1C0 909 605 A Auto jest z 2001r 1,9TDI 101KM
a gdzie jest ten sensor od airbagów zamontowany? Czytałem ze podłączając się do VAG`a można go uszkodzić. Zastanawiam się czy uszkodzić go można ogólnie korzysając z kabelka czy tylko przy skanowaniu błędów airbagów?
Wiem jakie są wadliwe sterowniki ( 1C0-909-605-A ) i chciałbym sprawdzic u siebie jaki mam zanim się zacznę bawić interfejsem.
z góry dzięki za pomoc,
pozdr
pozdr
A gdzie ma szukac tego kodowania na tej stronce co mi wczesniej wyslales? jak tak to przegladalem tam i nie moge tam nic znaleźć .norek111 pisze:walter_x, szukaj kodowania do airbag vw golf IV tam nie trzeba nic pobierać
Jak bys mogl to wyslij mi cos konkretnego albo napisz jak i gdzie tego szukać ?
Z góry dzięki
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Na tej stronce jest jak wyłaczyć/wyłączyć poszczególne poduszki kanały od 1 do 8 w airbagu (15). Kodowanie pisze posłac maila z numerem modułu i jakimś tam jeszcze bo jest wiele mozliwości. http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 13:27 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
No wlasnie. Jak pisalem wyslalem tam do nich meila z nr modulu i opisem auta no i zobacze moze cos odpiszą?Jacek75 pisze:Na tej stronce jest jak wyłaczyć/wyłączyć poszczególne poduszki kanały od 1 do 8 w airbagu (15). Kodowanie pisze posłac maila z numerem modułu i jakimś tam jeszcze bo jest wiele mozliwości. http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15
[ Dodano: 16 Sty 2010 12:40 ]
ten sterownik znajduje sie pod plastikiem wyzej pedalu gazu z prawej strony.strumyk pisze:a gdzie jest ten sensor od airbagów zamontowany? Czytałem ze podłączając się do VAG`a można go uszkodzić. Zastanawiam się czy uszkodzić go można ogólnie korzysając z kabelka czy tylko przy skanowaniu błędów airbagów?
pozdr
Żeby sie do niego dostac musisz rozkrecic te wszystkie plastiki wokól drązka od zmiany biegów. Ale jak nie ma potrzeby to lepiej nic nie rób. A nie wydaje mi sie zeby mozna bylo go uszkodzic podlaczajc vaga? chyba ze ktos sie komplatnie nie zna i cos sam poknekra
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Uszkodzić można próbując połączyć się z tym sterownikiem np. w celu sprawdzenia czy nie ma błędów, dotyczy to określonych modułów i numerów, info jest na http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags
No ciekawy artykuł.Jacek75 pisze:Uszkodzić można próbując połączyć się z tym sterownikiem np. w celu sprawdzenia czy nie ma błędów, dotyczy to określonych modułów i numerów, info jest na http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags
I ładnie pokazane gdzie znajduje sie ten sensor.
A ja dalej nie moge znaleźć nigdzie na necie kodowania do tego sensora?
U mnie bylo tak ze samoczynnie sie zapalila kontrolka i nie szlo wykasowac bledu a elektronik wziol go do sprawdzenia i powiedzial ze program z niego jakby wywialo.
Jak bys cos gdzies znalazl odnosnie kodowania to napisz
Pozdro...
