lejący wtrysk 1.8 RP
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » sob sty 16, 2010 12:29
Witam.
Mam problem ze swoja Jetta 1.8 RP. A mianowicie leje mi wtrysk. Auto na gazie pracuje bez zarzutow natomiast na benzynie obroty oscyluja miedzy 500 a 2000 obr/min oraz strasznie kopci i szarpie. Zdjalem ta plastikowa oslone wtrysku (dolot) i wlaczylem zaplon. Z wtrysku leje sie cienki strumien paliwa siegajacy otwartej maski. Dzieje sie tak niezaleznie od polozenia przycisku benzyna/gaz. Wtrysk leje zawsze gdy wlaczona jest pompa.
Zeby normalnie jezdzic na gazie wyciągam przekaznik pompy paliwa.
Silnik krokowy lub lambda? Moze sam wtrysk? Prosze o jakies wskazowki za co sie zabrac. Jak to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 13:46 przez lawa.wwo, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 21:53
lawa.wwo pisze:Z wtrysku leje sie cienki strumien paliwa siegajacy otwartej maski
No to chyba normalnie jest dziurawy, bo powinien lać w dół
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » sob sty 16, 2010 22:20
Czy wtrysk jest rozbieralny i co moze byc przyczyna tego lania? Bo wydaje mi sie ze zamiast lania paliwa ciurkiem powinna byc rozpylana mgielka...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz sty 17, 2010 16:31
Na pewno się zabrudził i jakiś śmieć nie pozwala mu się zamknać trzeba rozkrecić spróbować oczyścić. Jeśli nie pomoże wymienić
Poza tym jak jest możliwe żeby lał do góry ?
Moze nie podcieka Ci wtryskiwacz tylko membranka od zaworka regulacji ciśnienia paliwa.
Najlepiej jak bys pokazał na fotce z którego miejsca leci paliwo
ptaszek89
Post autor: ptaszek89 » wt sty 19, 2010 17:15
Leje do góry bo pewnie wywaliło taką zaślepke w uchwycie wtryskiwacza z czujnikiem temperatury powietrza
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 17:25 przez ptaszek89, łącznie zmieniany 1 raz.
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » wt sty 19, 2010 20:27
Leje element zaznaczony na rys nr 4. Czyli chyba regulator cisnienia paliwa.
ptaszek89
Post autor: ptaszek89 » wt sty 19, 2010 23:17
Proponuje sprawdzic przepone czy jest w dobrym stanie, a i drożnosc rurki odprowadzającej benzyne, może wystarczy tylko dobrze dokręcic śruby ramki mocującej
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » sob sty 23, 2010 15:41
Rozkrecilem ten element i w srodku jest membrana/przepona w oplakanym stanie, cala popekana i dziurawa. Bylem w sklepie pytac o nia ale nie mieli. Czy wogole mozna cos takiego dostac?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob sty 23, 2010 15:56
Tylko zobaczcie i skorygujcie bo ja na szybko to wkleiłem
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=271650
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=272605
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 15:58 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
ptaszek89
Post autor: ptaszek89 » sob sty 23, 2010 18:03
Ja jakiś czas temu kupowałem właśnie na eter-mot, a do chwili zanim mi przyszła nowa przepona była sklejona zwykłym sylikonem( na jakiś czas to wytrzyma bo benzyna jest bezlitosna)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:09 przez ptaszek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob sty 23, 2010 18:49
ale czy to wklejone przeze to jest to co na zdjątku do RPka??
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » sob sty 23, 2010 19:00
ptaszek89 powiedz czy warto brac ta przepone z eter-mot? jak z jakoscia?
ptaszek89
Post autor: ptaszek89 » ndz sty 24, 2010 05:02
Jacenty85 -Tak, klejona była przepona taka jak na foto.
lawa.wwo - Ja kupiłem tą przepone pewnie z rok temu, gdy czyściłem nie dawno cały wtrysk to przepona była w nienaruszonym stanie, jak nowa, także jak najbardziej polecam.
kkarols16
Post autor: kkarols16 » wt sty 26, 2010 00:01
mam taki problem że u mnie w RPku słychać jakieś stuki puki w okolicach wtrysku :(( co to może być????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
