1.6 ABU nie odpali
1.6 ABU nie odpali
witam. moj golf 1.6ABU nie chce odpalic. w poniedzialek rano odpalil na benzynie bez problemu. po poludniu juz nie odpali, iskra jest, cewka odpada bo juz 3cewki sprawdzilem,kable nowe, swiece tez nowe, czujnik halla sprawdzony,pompa paliwa sprawna,czujnik temepratury okolo 3miesieczny.pomimo tego ze jest iskra i tak zalewa swiece.auto zaskakuje na jakas sekunde i od razu gasnie. juz nie mam wiecej pomyslow co sprawdzic co moze bzc przyczyna tego ze nie odpala. prosze o pomoc. dodam jeszcze ze jest zalozony gaz ale nie jezdzilem na nim. kopulka i palec tez sa nowe (beru). acha i jak siostra jezdzila autem to mowila ze jak wrzucala 3bieg to auto jej gaslo,na innych biegach jechal normalnie.jesli cos sobie przypomne to napisze.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 18:58 przez Rafal1920, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
wczoraj jeszcze bylem wieczorem sprawdzic czy nie ma przebicia na kablach i nic nie bylo.ale jak troche przekerecilem aparat zaplonowy to auto tak jakby juz zaskakiwalo ale i tak nie zapalil. we wtorek ma przyjechac mechanik i sprawdzi co jest nie tak.
[ Dodano: 22 Sty 2010 18:23 ]
objawy odpalania na sekundę pasują do uszkodzonego immobilajzera nie czyta kodu z kluczyka
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 12:38 przez maly1909, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
