problemy z odpaleniem
Edition's
Post autor: Edition's » sob sty 16, 2010 13:29
Mam problem ze swoim samochodzikiem mk3 gti silnik 2e.
Na benzynie trzeba długo kręcić (około 5-8sekund|) rozrusznikiem aby zapalił. Wygląda tak jakby paliwo się wracało lub nie wiem. Na gazie pali normalnie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 16, 2010 13:43
Przyczyn może być dużo, ale zacząć wypada od kontroli czujnika temperatury w króćcu w głowicy oraz kontroli czy działa wtryskiwacz rozruchowy (po wykręceniu jak podasz mu napięcie z aku ma ropylać paliwo - tylko musi go być trochę we wtrysku pod cięnieniem, więc wcześniej włącz zapłon żeby pompa nabiła).
Edition's
Post autor: Edition's » sob sty 16, 2010 13:52
Ale to nie zależnie od temperatury silnika. Na ciepłym jak i na zimnym trzeba długo kręcić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 16, 2010 14:06
a jeśli już zapali to wszystko jest w porządku?
Edition's
Post autor: Edition's » sob sty 16, 2010 14:14
tak
[ Dodano: 19 Sty 2010 09:44 ]
A czy w instalacji paliwowej jest gdzieś jakiś zaworek zwrotny aby się benzyna nie wracała. Jeśli tak to gdzie się znajduje. Bo mi się wydaje, że właśnie benzyna będzie się wracać do baku i dlatego długo trzeba kręcić rozrusznikiem.
I naprawiłem. Silniczek pali na dyg. Do wymiany okazał się zawór regulacji ciśnienia paliwa umieszczony w listwie wtryskowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
