[mk3] Airbag do deski bez
karol199
Post autor: karol199 » sob sty 16, 2010 14:30
Hej. Mam golfa w najuboższej wersji :bigok:
chciałbym zamontować w nim Airbag dla pasażera, z kierownicą to nie problem bo tylko przełożyć, a czy w miejsce normalnego schowka da radę bez problemu zamontować airbag i pod tym schowek z wersji z airbagiem? czy nieda rady i musze kupic deske pod airbaga ?
Druga sprawa, co musial bym dokupić, żeby poduszki były działające? pewnie jakiś czujnik i silniczek?
[ Dodano: 16 Sty 2010 15:35 ]
wie ktos?
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob sty 16, 2010 18:29
karol199, deska napewno pasuje, bo ostatno sprawdzalem w moim
a co dokupic to nie pamietam czy czujnik ma miejsce na podlaczenie drugiej, npewno poduche pasazera i przewod
[ Dodano: 16 Sty 2010 17:29 ]
tzn w deske z poduszka da sie zalozyc schowek, a w druga nie wiem
karol199
Post autor: karol199 » sob sty 16, 2010 19:42
ja sie pytałem czy w deske bez poduchy da rade zalozyć bez problemu poduche dla pasazera
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz sty 17, 2010 01:19
tak da i bedzie wygladało jak ori
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
karol199
Post autor: karol199 » ndz sty 17, 2010 01:49
ok super, bo jutro lece na gielde to wystarczy kupic airbag dla pasazera, oczywiscie dedykowany schowek i wsio :)
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » ndz sty 17, 2010 13:06
karol199, potrzebujesz następujące rzeczy:
1. poduszkę pasażera:
2. Kierownicę z poduszką i taśmą:
3. Wiązkę do poduszek z sensorem poduszek:
4. zaślepkę koło włącznika świateł:
tylko tu jest zaślepka razem z ABS a ty potrzebujesz tylko pojedyncza z samą poduszką
5. No i jak chcesz to schowek pod poduszkę:
ew zostawić półkę którą teraz masz
[ Dodano: 17 Sty 2010 12:08 ]
karol199 pisze:i musze kupic deske pod airbaga ?
nie nie musisz kupować całej deski, twoja wystarczy
karol199 pisze:Druga sprawa, co musial bym dokupić, żeby poduszki były działające? pewnie jakiś czujnik i silniczek?
Zrobiłem cały zestaw co musisz mieć aby podłączyć wszystko, sam teraz do siebie dokładam poduszki i mam już cały komplet :)
A jeszcze jedno pewnie będzie trzeba później podpiąć się pod VAGa aby dodać poduszki do kompa
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
rubix
Post autor: rubix » czw lut 04, 2010 15:30
Witam a czy da założyć airbag do golfa GTD rok 94 też dość uboga wersja.
Kamtar
Post autor: Kamtar » czw lut 04, 2010 16:36
Do każdego golfa 3 da rade założyć air-bag wystarczy kupić to co shibbyOP, wyżej napisał
luzipower
Post autor: luzipower » pn lut 08, 2010 00:02
Panowie a co z czujnikami uderzeniowymi ? Bore mam w lakierni po kraksie i kupiłem MK3 aby czymś jeździć - ma wywalone poduchy, kupiłem cały zestaw jak wyżej, ale czy czujniki też, czy sensor się tym zajmuje przy strzale - jak czujniki to skąd wiedzieć, że są sprawne, a nowe pewnie kupe kasy...
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
radek108
Post autor: radek108 » pn lut 08, 2010 20:05
nie mam poduszek ale wpadłem na pomysł żeby dołożyć do zwykłego schowka schowek z airbag tak aby były 2 schowki czy oby dwa będą sie normalnie otwierać
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
luzipower
Post autor: luzipower » pn lut 08, 2010 21:45
to ja mam pytanie gdzie jest sensor airbag w mk3 ?
Kamtar
Post autor: Kamtar » pn lut 08, 2010 23:47
radek108, z tego co widziałem to raczej powinno dać sie wsadzić 2 schowki bo poduszka w 3 wygląda bardzo podobnie jak schowek i nie zawadza niżej, jedynie to ten 2 schowek ten co jest pod poduszka występuje w 2 wersjach do wersji z klima (na długopis i panel od radia :grin: bo trochę mało tam miejsca) i wersja do golfa z nawiewem troszkę większa
luzipower
Post autor: luzipower » wt lut 09, 2010 01:05
jak by ktoś chciał to mam właśnie schowek dolny pod airbaga bez klimy (czyli ten z większą ilością miejsca - nawet wygląda mi tak jak by był idealnie pod zmieniarkę) popsuty zamek - ale łatwo można przełożyć... jak by ktoś chciał oddam za kredki...
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 09, 2010 02:33
luzipower pisze:Panowie a co z czujnikami uderzeniowymi ? Bore mam w lakierni po kraksie i kupiłem MK3 aby czymś jeździć - ma wywalone poduchy, kupiłem cały zestaw jak wyżej, ale czy czujniki też, czy sensor się tym zajmuje przy strzale - jak czujniki to skąd wiedzieć, że są sprawne, a nowe pewnie kupe kasy...
nie ma zadneych czujnikow... jest tylko sensor w mk3 na tunelu srodkowym pod deska przed sciana grodziowa jest zamontowany i nie ma poza tym zadnych czujnikwo to ten sensor za odpalenie poduszek odpowiada
luzipower pisze:to ja mam pytanie gdzie jest sensor airbag w mk3 ?
jak pisalem wyzej
i nie dyskutujcie prosze o jakichs schowkach tylko to temat o poduchahc...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Style”
