MK4 TDI 2001r Bora Czujnik zuzycia klockow?
logmein
Post autor: logmein » sob sty 16, 2010 18:56
po zdemontowaniu kola przedniego od str kierowcy oczom moim ukazal sie oto taki widok Obrazek Obrazek
jest to efekt malej przygody z lanuchami sniegowymi ktore urwaly ten oto czujnik
Pytania:
1. Podejrzewam ze jest to czujnik zuzycia klockow, ktory u mnie poewnie jest nieaktywny - brak odp klockow...?
2. Gdzie dokladnie nalezy przymocowac z powrotem ten czujnik - na amrotyzatorze ? co to za blaszka i srubka? zdj nr 2
3. Czy to normalne ze na samym koncu tego przewodu w tej tulejce sa schowane dwa pojedyncze kabelki?
4.Rozumiem ze gdyby klocki mialy opcje podlaczenia kabelki tam wlasnie nalezaloby podlaczyc?
5. Jak sprawdzic czy klocki maja taka opcje?
Nie mam zadnych komunkatow o bledzie/awarii, abs/asr wszystko dziala prawidlowo.
Bede wdzieczny za odp gdzie dokladnie ten czujnik mocowac moze jakies fotki.
Zdjecia tel komorkowym wiec jakosc marna.
pzdr
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 19:19
Zamiast wypiąć wtyczkę przy zakładaniu klocków bez czujnika ktos go obciął. Blaszka trzyma gniazdo i jest przykręcona z tyłu tarczy do blachy osłony lub koło amora o ile pamietam.
Jest to oczywiście do czujnika ktory siedzi w klocku. Zwarcie kabli zapala kontrolkę.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 19:27 przez Jacek75, łącznie zmieniany 4 razy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
logmein
Post autor: logmein » ndz sty 17, 2010 10:50
Czyli ze ta przeciwwtyczka, ktora wiadac na zdjeciu nalezala do klocka hamulcowego i ktos ja obcial zostawiajac ja we wtyczce wiazki kablowej samochodu...? Pewnie celem uszczelnienia drugiej strony.
Czy klocki hamulcowe przystosowane do czujnika ich zuzycia posiadaja dwa kable zakonczone wlasnie ta przeciwwtyczka tak jak na zdjeciu drugim twojego postu?
Przy kole od strony pasazera nie ma tej wtyczki - jest tylko abs. Czujnik klocka tylko od strony kierowcy - maja zuzywac sie rownomiernie :P
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz sty 17, 2010 12:05
Dokładnie. Jeden kabel, tylko lewe kolo, jeden klocek. tak równomiernie :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 12:05 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
logmein
Post autor: logmein » ndz sty 17, 2010 12:16
Dzienks za pomoc!!
Teraz tylko musze wyczaic gdzie ta blaszke/wspornik przymocowac :-k
Na amortyzatorze jest taka mala blaszka tworzy takie dwa oczka wiec moze tam albo rzeczywiscie jak pisales za tarcza hamulcowa z tylu
Jak na razie mam ten kabel (bez wspornika) przymocowany do kabla od abs opaska plastikowa.
Spojrze w wolnej chwili i odp co by rozwiac wszelkie watpliwosci
Jeszcze raz dzieki za szybka i konkretna odpowiedz
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Sty 2010 19:45 ]
Od czasu gdy rozlaczylem wtyczke odpowiedzialna za zuzycie klockow i ja owinalem tasma pvc, a czesc nalezaca do starego klocka usunalem zauwazylem ze podczas zadzialania abs kontrolka na tablicy nie miga w tym momecie kiedy abs dziala.
Jestem prawie pewien ze przedtem kontrolka migala za kazdym razem kiedy zalaczal sie abs. Migal rowniez gdy zalaczal sie asr i tu miga nadal. Abs dziala jednak bez zarzutu. Czu ktos moze mi powiedziec jak jest z kontrolka abs? Czy odlaczenie tej przeciwwtyczki (z drugiej str dwa kabelki) ma jakies znaczenie? Czy powinna migac podczas zalaczenia abs?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
