BMW E46 320D Intercooler POMOZCIE
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 19:31
Wiem, ze to nie to forum, ktore powinienem odwiedzic w zwiazku z moim problemem, ale niestety nikt z forow Bmw nie jest mi w stanie pomoc:(...
Do moderatora: jesli to nie problem to bardzo prosze, nie usuwaj mojego posta. Z gory dziekuje.
Dzisiaj zauważyłem, a dokładniej usłyszałem syczenie/huczenie/silny powiew/szum przy przyspieszaniu. Odgłos ten rozpoczyna się od 1500-2300 obr/min. Zdiagnozowałem usterkę- dziurawy Intercooler! nawet przy przyłożeniu ręki na odległość 15cm czuć zimny powiew sprężanego powietrza silnie uchodzący z dziurki (ok. 5mm srednicy).
I teraz pytanie Panowie: czy taką dziurkę (foto poniżej w linku) można w jakiś sposób zaspawać tak aby była szczelna?? czy teraz pozostaje jedynie wymiana IC??pozdr!
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » sob sty 16, 2010 19:40
raczej sie da najlepiej wyjmij ten intelcooler i zawies do fachowców co sie tym zajmuja to ci powiedza, pospawaja i sprawdza ci czy jest szczelny :grin:
Odwlekanie nie zatrzyma czasu.
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 19:49
ok, gdzie moga sie zajmowac takimi przypadkami?? pod jaka nazwa mam szukac pomocy?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 20:05
Witam powinno się dać pospawać a jak nie to tu masz aukcje z intercoolerem
http://moto.allegro.pl/item881133440_in ... _330d.html
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » sob sty 16, 2010 20:07
lukas87 pisze:gdzie moga sie zajmowac takimi przypadkami?? pod jaka nazwa mam szukac pomocy?
wiesz co tam gdzie naprawiaja chłodnice to powinni ci to zrobic.
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 20:19
Zbyszek Golf dziekuje za link, z tym, ze ja mam 136KM, a na fotce z aukcji jest, ze pasuje do 3.0 i 2.0 150KM... jak myslicie, czy daloby rade zamontowac wlasnie taka z mocniejszej? i czy nie zaklocilo to jaks pracy motoru?
Łukaszvw pkow tak wlasnie pomyslalem...a co do spawania wydaje mi sie, ze chyba nie powinno byc z tym wiekszego problemu :bajer:
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » sob sty 16, 2010 20:24
lukas87 pisze:.a co do spawania wydaje mi sie, ze chyba nie powinno byc z tym wiekszego problemu :bajer:
no pewnie ze nie jak dobry fachowiec o i nie taka dziure załata :grin:
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 20:31
Hehe racja :chytry:
misiur
Post autor: misiur » sob sty 16, 2010 20:55
wsadzaj większy IC :helm:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 21:50
misiur pisze:wsadzaj większy IC :helm:
...mowisz? :bajer: ...myslisz, ze bedzie dobrze pracowal??
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 21:54
Powinien pasowac większy
mam jeszcze link z orginalnym za 500zł
http://moto.allegro.pl/item880766955_in ... _320d.html
casylimi
Post autor: casylimi » sob sty 16, 2010 21:59
lukas87, Dziwię się że będąc na forum ponad 80 godzin nie wiesz, że im większy IC tym lepiej
Staram nie udzielać się po pijaku
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 22:02
Większy intercoller lepiej chłodzi powietrze dopływające do silnika a wiadomo ze zimne powietrze to wiecej tlenu =wieksza moc
lukas87
Post autor: lukas87 » sob sty 16, 2010 22:02
ZbyszekGolf pisze:Powinien pasowac większy
...a myslicie, ze moze to jakos wplynac na prace silnika?
[ Dodano: 16 Sty 2010 21:05 ]
casylimi pisze:lukas87, Dziwię się że będąc na forum ponad 80 godzin nie wiesz, że im większy IC tym lepiej
... :chytry: wiem, wiem...z tym, ze takie rzeczy robi sie raczej przy wiekszych modach :bajer: i niekoniecznie w tdi :bigok:
[ Dodano: 16 Sty 2010 22:05 ]
Jezeli zamontuje wiekszy IC zwieksze przez to objetosc calego ukladu. Bez podniesienia cisnienia a co za tym idzie zwiekszenia dawki powieksze turbodziure, a przez to strace moc silnika w aucie...wlasnie dlatego pytam o Wasze opinie na ten temat...od kazdego mozna sie czegos nowego dowiedziec :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 22:10 przez lukas87, łącznie zmieniany 1 raz.
