Termometr w mk4
dominiks1980
Termometr w mk4
Post autor: dominiks1980 » sob sty 16, 2010 19:33
Termometr, jaki wykorzystałem można kupić na Allegro, jest tego tam sporo.
Jest on zasilany baterią a podświetlenie zasilane jest z akumulatora.
Aby wyciągnąć plastik z deski należy sróbokrętem podważyć kratki nawiewu tak, aby wyszły:
Następnie wykręcamy 2 śrubki trox u góry i wyciągamy całość.
Termometr rozbieramy tak, aby mieć samą obudowę, następnie szlifujemy ją z góry i dołu aż do "kołków”, w które wchodzą śrbóki, którymi jest wszystko skręcane.
Następnie wycinamy plastik ze środka otworów w obudowie nawiewu tak żeby powstał jeden duży otwór
i obudowa termometru do niego weszła i przyklejamy ją. Do pozostałych otworów wycinamy jakiś plastik w ich kształcie tak aby je wypełnić, ja wykorzystałem ten plastik, który wyciołem z obudowy nawiewu. Następnie sklejamy całość. Nie wiem jak to się nazywa, ale ja użyłem pistoletu, w który się wkłada laske kleju. Pistolet rozgrzewa tworząc z tego klej. Laminat z płytki drukowanej termometru też trzeba podszlifować od strony gdzie jest gumka zasilająca wyświetlacz, szlifować ja trzeba aż do otworów, do których wchodzą śrubki mocujące elektronikę do obudowy.
Potem szpachla wykończeniowa, szlifowanie, podkład, szlifowanie, malowanie całości czarnym matem.
Można było to tak zostawić, ale mi się nie podobał uzyskany efekt, wiec wyszlifowałem ten czarny mat papierem 2000 na mokro.
Po nałożeniu szpachli i wyszlifowaniu należy wszystko spasować tak żeby się nie okazało po pomalowaniu ze nie da się tego złożyć.
Środkową część tam gdzie jest pokrętło i te 2 białe „ikonki” zakleić należy taśmą malarską. Po usunięciu jej okaże się ze jest „schodek „ ja to zniwelowałem podczas szlifowania całości papierem 2000
Podświetlenie podłączyłem pod przewód szaro niebieski w przełączniku podgrzewania szyb.
Czujnik temperatury umieściłem na zderzaku, tuż obok kratki. Kabel poprowadziłem do wnętrza auta przez gumę umieszczoną mniej więcej za pompą hamulcową
A oto efekt końcowy:
Obrazek Obrazek
marnon
Post autor: marnon » ndz sty 17, 2010 14:54
dość ciekawy patent, szkoda że nie zrobiłeś więcej zdjęć, wychodzi na to że troszkę rzeźbienia przy tym jest, jakbym sobie coś takiego zafundował to raczej w podświetleniu czerwonym żeby zgrało się z resztą , jedno pytanie mam jak wytniesz ten plastik w środku co jest pomiędzy dwoma zaślepkami i włożysz termometr to pozostanie gdzieś dziura? tak to zrozumiałem że trzeba resztę zakleić.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz sty 17, 2010 23:33
Obudowa termometru jest mniejsza od powstałego otworu, po prawej i lewej stronie powstaną ok 0.5cm przerwy które trzeba wypełnić A dużo roboty z tym niema, mi zajęło parę godzin wszystko do pomalowania podkładem, potem trzeba było już dobe czekać aż wyschnie i tak kolejne warstwy lakieru.
Mi się wydaje że niebieski pasuje bo i zegarek i licznik km jest na niebiesko podświetlany, niestety odcień termometru jest jaśniejszy ale nie wiem jak go przyciemnić żeby odcień zbliżył się do odcienia podświetlenia licznika
HMP
Post autor: HMP » pn sty 18, 2010 00:08
Bardzo ładnie Ci to wyszło. Homemade, ale podoba mi się,
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pn sty 18, 2010 10:43
W praktyce wyszedł jeden mankament.
Czujnik temperatury umieszczony w obudowie termometru to zły pomysł. Należy go wylutować i za pomocą przewodu umieścić w innym miejscu.
dhaiver
Post autor: dhaiver » śr sty 20, 2010 14:26
a jak z wymianą baterii?
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » śr sty 20, 2010 16:52
Wyciągnięcie całego elementu z deski rozdzielczej zajmuje góra minute więc nie jest za bardzo uciążliwe. Podejrzewam że na jednej baterii termometr popracuje dość długo. Można wyprowadzić zasilanie na zewnątrz i np wykonać zasilacz zmniejszający napięcie do 1,5 V lub można np. zastosować baterię R20 co powinno wystarczyć na lata.
brynol
Post autor: brynol » śr sty 20, 2010 23:00
fajny efekt tylko jaka jest zywotnosc tego termometru.
mialem kiedys taki i akurat po miesiacu padlo oswietlenie, no ale moze przypadek.
na allegro sa tez mniejsze termometry co wskazuja tylko temp zewn.
takze moze sie udac tylko w jedno miejsce wsadzic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw sty 21, 2010 00:23
brynol nie kracz i nie strasz ze za parę dni mi padnie :)
brynol
Post autor: brynol » czw sty 21, 2010 18:40
dominiks1980, nie strasze, tylko ja mialem dokladnie taki sam.
moze blad w tym byl ze na samym sloncu akuratstalo auto i przez to moze padl.
no ale pewnie jedno nie rowne drugiemu. takze trzymam kciuki
[ Dodano: 21 Sty 2010 17:41 ]
ja mam obecnie taki:
http://allegro.pl/item882695357_super_t ... olory.html
7 miesiecy minelo i stan jak nowy.
Mój Mk3 :P
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw sty 21, 2010 19:45
brynol, mam taki sam ale planuję zmienić na taki 12V podświetlany i na dwa czujniki
http://allegro.pl/item886455156_dwukana ... v_12v.html
też w tym samym sklepie,akurat do Łomży mam niedaleko bo moje strony,jak kupowałem tego na zdjęciu to tego i wielu innych nie mieli ale widzę że mają teraz wybór,dla mnie najlepsze miejsce dla termometru jest w panelu podsufitki,słońce tam nie dochodzi :butthead:
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw sty 21, 2010 22:19
Yazhi też ciekawy pomysł.
Ja już zastanawiam się gdzie umieścić i jak zabudować czujnik cofania, jakiś podświetlany na niebiesko i chodzi mi po głowie czy nie wywalić tego termometru i w to miejsce dać :chytry:
brynol
Post autor: brynol » pt sty 22, 2010 00:01
Yazhi,
no ta firma b.fajna.
kupilem termometr i zanikal wyswietlacz po paru dniach... napisalem i kazali odeslac i przyslali kurierem na ich koszt nowiuski z przeprosinami.
konkret firma
[ Dodano: 21 Sty 2010 23:01 ]
takze polecam ta firme, napewno maja dobry sprzet.
a w podsufitce pomysl bardzo dobry, tylko w mk3 jest inaczej troche niestety ;p
[ Dodano: 21 Sty 2010 23:07 ]
Yazhi,
tak sie zastanawiam jak sie przełącza widok temp zew/wew na tym term z linku.
pisze jeden wyswietlacz, dwa czujniki.
same sie zmieniaja? czy jak to dziala?
Mój Mk3 :P
kornata_m
Post autor: kornata_m » ndz sty 24, 2010 22:08
Witam.
Panowie powiedzcie mi, jak długi musi by przewód czujnika zewnętrznego żeby wyprowadzić go na zderzak (golf IV)
Patrzyłem na aukcje allegro ale nie jestem pewien czy czegoś nie przedłużaliście.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
