Witam serdecznie,
jestem tu nowy, więc się przedstawiam: Krzysiek z Warszawy.
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa Variant 1,9 TDI z 1996 r.
Mam mały problem: sprzedający nie potrafił powiedziec jaki olej został wlany do automatycznej skrzyni biegów. Podobno ważne jest, aby kontynuować poprzedni rodzaj oleju.
Co zrobić w takiej sytuacji?
olej w automatycznej skrzyni biegów
W serwisie powiedzieli, że powinien być oryginalny olej VW po 50 zeta za litr.Białe butelki z niebieskimi napisami. Oznaczenie zaczyna się na "G". Ale wydaje mi się, że spokojnie można wlać Dextrona2 ( czerwony) i powinno być wszystko ok. Co do mieszania to zmuszony byłem uzupełnić olej i dolałem HIPOLU do automatów.Ważne jest aby kolor sie zgadzał ( czerwony lub zielony) i czy minerał. Skrzynia pracuje bez zarzutu.Jeśli jednak nie chcesz ryzykować to najlepiej wymień olej. Koszt 1 litra to ok. 20 zeta.Plus uszczelka plus filtr ( do mk2 koszt-12pln)Całość nie powinna być droższa niż 200pln. Warto to zrobić.
