Panel klimatronika wydaje dziwne dźwięki startująca płyta CD
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 20:37
witam :)
w sumie ten problem mam już dosyć długo... ale jakoś zwlekałem by to zrobić...
sprawa wygląda tak:
jak się przekreci zapłon - climatronic się załącza w dość dziwny sposób - (ok 8 sekundy to słychać) wydaje dźwięk jakby startującej w napędzie płyty CD...
to typowe? jak macie u siebie? też wydaje takie odgłosy czy jest cisza? (chyba powinna być cisza) czy to wina panelu? jak się go wymienia, to trzeba jakieś adaptacje? Trzeba dobierać po numerach części czy nie? :chytry:
link do pobrania:
http://fenomen1989.wrzuta.pl/sr/f/adsAjtabGJc
link do odsłuchu:
http://fenomen1989.wrzuta.pl/audio/adsA ... ic_golf_iv
dzięki za pomoc :pub:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 20:46
U mnie jest cisza
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 20:58
montana2 pisze:mam podobnie, ale jakos sie tym nie przejmuję, to silniczki wydają takie dźwieki, to raczej normalne.
a tam w panelu są jakieś silniczki? to nie jest silniczek regulacji klapki od obiegu zamkniętego, tylko sam panel tak startuje... a wydaje mi się, że to tylko urządzenie elektroniczne, bo mechaniki to tam przecież chyba nie ma :P
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 21:05
Tak jest silniczek V71 klapka i te inne pierdoły , u mnie wszystko działa i jest cicho
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 21:07
wojtas46 pisze:Tak jest silniczek V71 klapka i te inne pierdoły , u mnie wszystko działa i jest cicho
od czego to silniczek? :> to gdybym chciał wymienić cały panel - to co trzeba zrobić? wymagane adaptacje? zgodne numery? :>
a przy okazji... schodząc z obrotów ok 2000-2500 do biegu jałowego przy wartości ok 1000-1100 tak 3 razy zatelepie całą buda - oznaki dwumasy? :chytry:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 21:14
v71 tam jest jeden trybik do sklejenia a 2mas według mnie ma inne objawy
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 21:23
wojtas46 pisze:v71 tam jest jeden trybik do sklejenia
coś więcej :chytry:
wojtas46 pisze:a 2mas według mnie ma inne objawy
że inne to wiem, tylko czy takie też może mieć :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 21:25
Raczej nie a o klapce pisaliśmy fuul tematów i z pozytywnym skutkiem
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 21:35
wojtas46 pisze:Raczej nie a o klapce pisaliśmy fuul tematów i z pozytywnym skutkiem
ale napisze po raz kolejny - chodzi mi o panel klimatronika (w środkowej konsoli)! a nie o klapkę od regulacji obiegu zamkniętego co jest pod filtrem kabinowym....
chyba, że w panelu jest jeszcze jakaś inna płytka... ale wątpię, bo po co ...
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 21:49
za panelem na dole jest klapka i silnik nawiewu na nogi :bigok: wogole jest ich kilka a z tyłu jeszcze od nagrzewnicy ciepłe i zimne - zrobic test silników i proste jak nic nie wyjdzie to rwać panel do elektryka
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 16, 2010 21:56
Jacek75 pisze:za panelem na dole jest klapka i silnik nawiewu na nogi :bigok: wogole jest ich kilka a z tyłu jeszcze od nagrzewnicy ciepłe i zimne - zrobic test silników i proste jak nic nie wyjdzie to rwać panel do elektryka
eeehh.... wiem jak chodzą silniczki od klapek i to nie silniczki :D tylko to buczy w klimatroniku, w samym centrum w panelu :D test blędów i wywala tylko ten od klapki od obiegu, ale on jest odłączony, bo będę go naprawiał :)
a czy jak założę pierwszy lepszy panel od klimatronika będzie pasować p&p ?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 22:01
Nie patrzyłem w Etkę czy są różne, ale panel zawiera cały moduł sterujący w sobie. Teoretycznie nie trzeba, choć instrukcja każe zrobić nastawy podstawowe wszystkich silników od klapek (tam są potencjometry) aby komp zapamiętał skrajne możliwe położenia klapek jak przy przepustnicy. Jak panel 100 % wydaje dźwięki to elektronik z pewnością go podratuje (zimne luty itp) szkoda się pakować z kasą w nowy.
jest kilka: 3B1907044C, 3B2907044C, 3B1907044F, w etce jest też info o kodowaniu sterownika - patrz instrukcja serwisowa, poszukam.
No pisze tylko o nastawach podstawowych, panel prosto się wyjmuje itd. priv mail to podeślę instrukcje. kodowanie polega na: japonia lub wszystkie inne kraje :kac:
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 22:13 przez Jacek75, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
