Błąd
Piotrus!
Błąd
Post autor: Piotrus! » sob sty 16, 2010 22:02
Dokladnie nie wiem czy to mechaniczna przyczyna czy elektryczna :P
Podlanczajac sie do komputera wyskoczyl mi blad:
285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Co to za blad i czego on dotyczy?
Swieci mi sie kontrolka od ukladu ABS a zadnych wiecej bledow tego typu nie bylo tak wiec sadze ze to jest wina... :/
GMS
Post autor: GMS » sob sty 16, 2010 23:03
usterka dotyczy czujnika w przednim prawym kole zostaje dwie rzeczy zbadać czujnik oscyloskopem i wykluczyć awarię czujnika , szukanie w instalacji bądź awari kompa
lub zmienić czujnik i zobaczyć co się dzieje wtedy... można jeszcze rzucić okiem na koszyk czujnika abs
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 23:04 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz TDI
Post autor: Łukasz TDI » czw cze 17, 2010 00:00
Witam chciał bym odświerzyć temat gdyż mam ten sam problem co kolega. ABS nie działa kontrolka świeci , VAG pokazał ten sam błąd co koledze więc podniosłem auto i zdiołem koło ,okazalo się że koszyk czujnika jest cały pogięty. Moje pytanie jest następujące jak i czy można wymienić ten koszyk , niechciał bym czegoś rozwalić z niewiedzy . Z góry dzięki za odp.
GMS
Post autor: GMS » czw cze 17, 2010 00:32
musisz się zorientować ale ten koszyk występuje razem z piastą , a na pewno będziesz potrzebował nowe łożysko koła...
Łukasz TDI
Post autor: Łukasz TDI » czw cze 17, 2010 23:35
Toś mnie nie pocieszył , ale przynajmniej wiem na czym stoje. Chyba dam sobie narazie z tym spokój bo bez ABSu można żyć tylko szkoda że niemoge usunąć tego błędu i kontrolka cały czas świeci. I tak dzięki za szybką odpowiedź pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
