Napisz tutaj co go boli
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » sob sty 16, 2010 22:50
Witam. Zakupilem licznik z mfa i ekonomizerem jak na zdjeciu ponizej. Jednak po podpieciu wezyka od podcisnienia do licznika ekonomizer ani rusz, po prostu nie dziala. Gosciu od ktorego kupilem ten licznik zapewnia mnie ,ze na pewno jest sprawny. Moje pytanie jest takie - czy trzeba cos jeszcze podlaczyc oprocz podcisnienia aby on zadzialal?
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 23:55 przez
stopczyk26, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
89Bartezz
Post
autor: 89Bartezz » sob sty 16, 2010 23:03
jak się nie myle to musisz mieć do tego inną skrzynie w której jest czujnik prędkości pojazdu, przekaźnik i instalacje do tego. Było na forum już o montowaniu licznika z ekonomizerem
[ Dodano: 16 Sty 2010 22:05 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259541
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » sob sty 16, 2010 23:40
Aby zaświecała się kontrolka potrzeby specjalny czujnik w skrzyni. Swapowałem już taki ekonomizer do zwykłego licznika. I aby wskazówka coś pokazała potrzeba podłączyć wężyk podciśnienia i zasilanie elektrozaworu co można obejść podłączając zasilanie. Tylko kontrolka nie będzie się zapalać wtedy. Może kolega dać foto licznika z tyłu?
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » sob sty 16, 2010 23:56
Foto dodane
Przemek
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Przemek » ndz sty 17, 2010 15:06
stopczyk26, żeby działał ekonomizer to musisz mnieś skrzynie biegów inną
LEŚNY PRZYTULAS
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » ndz sty 17, 2010 15:17
Dostalem informacje od MZiobro ze do kosci, ktore ida do licznika wystarczy podpiac + tylko nie wiem w ktore miejsce bo on montowal u siebie i mu dziala
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz sty 17, 2010 15:51
stopczyk26, miedzy 2 a 3 wkrętem na górze a wężykiem masz podłączenie elektrozaworu i diody wskaźnika. Musisz iść po ścieżce do wtyczki i będziesz wiedział gdzie podłączyć. Jak dla mnie będzie to para pinów bliżej wężyka do zasilania elektrozaworu.
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » ndz sty 17, 2010 16:09
Licznik jest teraz w aucie i nie bardzo chce mi sie go wyciagac w taka pogode a nie mam garazu. Poczekam na razie, moze MZiobro sie odezwie i powie gdzie podlaczyc tego +. Jesli nie to wtedy go wyciagne i bede cos kombinowal
wojtf23
Post
autor: wojtf23 » wt kwie 13, 2010 19:16
kolego a raczej koledzy cos dla was moim zdaniem nie trzeba zadnej innej skrzyni biegow tylko to aha i jeszcze trzeba rozszyfrowac co to sa za piny w tym????
to cos podlacza sie do predkosciomierza i do tej skrzybeczki orginalana linke co szla do licznika a dokladnie to sie nazywa w etce: mechalizm licz. z wlacz. ostrz.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 19:18 przez
wojtf23, łącznie zmieniany 1 raz.
esio10
Post
autor: esio10 » wt kwie 13, 2010 21:57
wojtf23 pisze:kolego a raczej koledzy cos dla was moim zdaniem nie trzeba zadnej innej skrzyni biegow tylko to aha i jeszcze trzeba rozszyfrowac co to sa za piny w tym????
ja mam wersje US i jak mi linka siadła z licznika musialem kupic nową , a ze wersje europejskie nie maja linki z licznka skladajacej sie z 2 linek i tej skrzynki , a jedą w calosci co idzie od skrzyni do licznika . Wiec kupilem te w jednym kawałku te piny i te skrzyneczke usunąlem i ekonomizer działa poprawnie- i przerabiałęm ten temat.. tez mysłalem ze to skrzyneczka jest do ekonomizera potrzebna. ja u siebie komp pokladowego mfa nie mam ale ekonomizer jest i zadnego podciesnienia nie potrzeba by to działalo, zwykla elektronika- bynajmniej u mnie tak działa ekonomizer- sam sie wlasciwie zastanawiałem z czego sygnał dostaje ta strzałka :p ale nie wymysliłem
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » wt kwie 13, 2010 22:24
Zeby ekonomizer dzialal trzeba w ktorys pin w kostce podac napiecie tylko wlasnie nie wiem w ktory. A boje sie probowac z kazdym po kolei zeby czegos nie spalic
emcom
Post
autor: emcom » wt kwie 13, 2010 22:49
wojtf23 : ten licznik ma "ostrzegacz" o konieczności wymiany sondy lambda. Miałem w swoim Golfiku podobny, tyle że z prędkością w milach i ten wskaźnik na górze był dodatkowo opisany OXS (Oxygen Sensor) i zapalał się po każdych przejechanych 60.000 km.
Po to jest mu potrzebne podłączenie do linki prędkościomierza.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 22:49 przez
emcom, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtf23
Post
autor: wojtf23 » wt kwie 13, 2010 23:32
a to sorki koledzy myslalem ze to jest ekonomizer bo gosciu tak w aukcji napisal i chcialem to lyknac ale przynajmniej juz wiem ze to nie ekonomizer
a tak w ogole to myslalem nad zalozeniem ekonomizera ale nie wiem jak to jest z tym polaczeniem czy faktycznie trzeba miec inna skrzynie itp.
stopczyk26
Post
autor: stopczyk26 » wt kwie 13, 2010 23:51
stopczyk26,
Byc moze jutro bede mial info gdzie nalezy podpiac tego plusa i jak sprawdze u siebie to dam znac czy dziala. Z tego co pisalem z
MZiobroto nie trzeba zmieniac skrzyni ale to sie okaze. Poki co ekonomizer nie dziala, ale za to dziala MFA po dlugiej walce, tylko co sr spalanie nie pokazuje tak jak powinno byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
